Filter am Benzinhahn - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34) +---- Thema: Filter am Benzinhahn (/showthread.php?tid=6580) |
Filter am Benzinhahn - mibue - 02.05.2010 Hi zusammen, beim reparieren meines Benzinhahns ist mir einer der "Aufsteckfilter" die im Tank drin sind kaputt gegangen. Weiß jemand wo ich die bekomme? Habe schon bei den einschlägigen Händlern gesucht aber nichts gefunden. Was würdet ihr empfehlen? Diesen ersetzen oder evt. beide rausnehmen und einen zwischen Hahn und Vergaser einbauen? Gruß Michael der am Samstag seine Maschine komplette hat und sie zum Tüv bringen kann sowie Anmelden. freu
Re: Filter am Benzinhahn - MrCoffee - 02.05.2010 Servus, doch den Rep-Satz gibts bei den GROSSEN DREIEN, hab mir nen extra Filter eingebaut (ist umstritten bei den Händlern) aber bisher ohne Probs. Re: Filter am Benzinhahn - Morpheus - 03.05.2010 Würd mal bei Kawa selbst anfragen, kann ja ned soo teuer sein... Re: Filter am Benzinhahn - mibue - 04.05.2010 Morpheus schrieb:Würd mal bei Kawa selbst anfragen, kann ja ned soo teuer sein...Habe ich heute gemacht Kawasaki Heinrich. Filter gibts nicht einzeln (kann doch nicht sein) Nur den Benzinhahn komplett für 74€ Re: Filter am Benzinhahn - Rubino - 04.05.2010 Dann is das halt so. Kauf dir nen gebrauchten benzinhahn Re: Filter am Benzinhahn - Morpheus - 05.05.2010 Kann man da nicht selbst was basteln...hatte da grad so ein Fusselsieb von nem Trockner im Kopf
Re: Filter am Benzinhahn - mibue - 05.05.2010 Morpheus schrieb:Kann man da nicht selbst was basteln...hatte da grad so ein Fusselsieb von nem Trockner im Kopf Die Idee finde ich gut. mal überlegen, wenn nicht kommt ein normaler Filter zwischen rein. Gruß Michael Re: Filter am Benzinhahn - Morpheus - 05.05.2010 Das Problem ist halt nur das Material nicht das man sich da Arbeit macht und das Benzin löst den neuen "Filter" innerhalb von 10min wieder auf... Re: Filter am Benzinhahn - Sekronom - 06.05.2010 Welcher Aufsteckfilter ist kaputt gegangen? Reserveanschluss oder der normale? Beim normalen würde ich es schlichtweg ignorieren, der steht weit genug in den tank hinein, das es recht unwarscheinlich ist, das genau dort in das Rohr von oben was reinsickert(zwar nicht unmoeglich aber ziemlich unwarscheinlich). Ansonsten kannste ja immer noch nen gebrauchten kaufen ;P Beim reserve wuerde ich auf jedenfall den Filter haben wollen. Da der ganz unten ist und der ganze dreck drumherum reinfaellt/reingeschüttelt werden kann. Gruß Sekro Re: Filter am Benzinhahn - Rubino - 06.05.2010 Aber mal ehrlich: was hat man , außer vieleicht etwas Rost, groß Dreck im tank ??? (Ok, ich hatte mal nen Blatt drin, warum auch immer...) Es sei denn da war einer so clever den Benzinhahn mit möglichst viel Dirko abzudichten .... Und das was da drin ist hält das Siebchen auch nicht auf, die Rostbrösel kommen eh durch. Zur Not nen Zusätzlichen Filter in den Benzinschlauch packen Da hat man dann auch immer im blick was hängen bleibt. Re: Filter am Benzinhahn - mibue - 07.05.2010 Rubino schrieb:Zur Not nen Zusätzlichen Filter in den Benzinschlauch packen Genau so habe ich es jetzt gemacht. Ich denke für "Normalstellung" braucht man keiner sonst wäre ja der viertels Tanke voller Schmutz und falls mal Reserver habe ich den normalen zwischen dem Benzinschlauch und gut ist.... Wegen dem nen neuen oder gebrauchten Benzinhahn kaufen muss nicht sein.
