Ventile einstellen mal anders ? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Ventile einstellen mal anders ? (/showthread.php?tid=6687) |
Ventile einstellen mal anders ? - GL_Corona - 22.05.2010 bald habe ich die 50.000 auf der Uhr und da wäre ja mal wieder die Ventile dran. Mir kam der Gedanke, dass die Stellschrauben sicher eine definierte Steigung haben, mit der rein rechnerisch eine höhere Genauogkeit zu erreiche ist, als wenn man die Fühllehre dort zwischen klemmt, die ja dabei recht verbogen wird und eigentlich nur noch zum Schätzen taugt. Was genau ist die Steigung von diesen kleinen Stiftschrauben und wieviel Grad müsste man die Schraube dann, nach dem sie Kontakt mit dem Ventil hatte, zurück drehen, damit die Maße passen ? Ich glaube, dass es so genauer wird oder habe ich was übersehen ?
Re: Ventile einstellen mal anders ? - Rubino - 22.05.2010 Nette Idee Aber erstens, wird deine theoretische Rechnung wieder dadurch relativiert dass du den Punkt an dem die Schraube mit dem Ventil in kontakt tritt auch wieder nicht soooo genau definieren kannst. Und zweitens bin ich der Meinung das das genau deswegen sogar länger dauert. Wieso verbiegst du die Fühlerlehre beim einstellen ? Die kann man seitlich durchführen, dann verbiegt sich da nix, und außerdem sind die ,15-,20 Blätter so dürr das die Biegung auch wieder egal ist wenn die "saugend" da durch gehen Mach dir nich so viele Gedanken und nutz das schöne Wetter |
