Rutschende Kupplung??? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Rutschende Kupplung??? (/showthread.php?tid=6700) |
Rutschende Kupplung??? - bazibub - 25.05.2010 Hallo. Habe bei der letzten Ausfahrt einen richtigen Schreck bekommen. Das Motorrad war noch ziemlich "kalt" ( ca 10km gefahren ) und beim beschleunigen rutschte die Kupplung durch, denke ich zumindest... Die Drehzahl ging hoch, aber keine Beschleunigung. Sie jaulte für 1 Sekunde auf und dann gings wieder... Liegt das an der Kupplung??? Passierte nur ein Mal, danach nicht wieder. ![]() Vielleicht kann mir einer einen Rat geben?! Gruss Re: Rutschende Kupplung??? - antibike - 25.05.2010 Wenn die Kupplung rutschen würde, dann hättest du das Problem sicherlich nicht nur einmal gehabt. Ich würde sagen das wahrscheinlich etwas unsauber geschaltet wurde und der Gang war noch nicht ganz drin. Vorbeugend könntest du aber die Verlegung deines Kupplungszug kontrollieren, um auszuschliessen, dass die Kupplung durch den Lenkeinschlag betätigt wird. |
