Probleme mit Reservetank - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34) +---- Thema: Probleme mit Reservetank (/showthread.php?tid=6734) |
Probleme mit Reservetank - addi78 - 01.06.2010 Hy, Habe folgendes Problem: Wenn ich auf Reserve umschalten muss, geht der Motor kurz danach aus, so als wenn kein Benzin mehr nach kommt bzw Tank leer ist. Ich bekomme sie erst wieder an wenn ich Benzin Tanke, ich gehe mal davon aus, daß da irgend eine Leitung verstopft ist. Veilleicht kennt jemand das Problem und kann mir da genaueres sagen. Weiteres problem in ''Elektronik'' Problem: Starter, Anlasser Danke im vorraus!! Re: Probleme mit Reservetank - Juls - 01.06.2010 Wenn in Reserve-Stellung nichts geht, wird wohl der Benzinhahn versifft sein. In dem Fall würd ich den mal ausbauen und genauer unter die Lupe nehmen. Re: Probleme mit Reservetank - Martin (webmaster) - 01.06.2010 Da sind auf der Innenseite des Tanks am Benzinhahn zwei Röhrchen mit Sieb. Das eine ist für die Normalstellung und das andere für Reserve. Wenn dieses verstopft/defekt ist, dann kann sich durchaus wie von Dir beschrieben auswirken. Re: Probleme mit Reservetank - addi78 - 01.06.2010 Danke für eure Hilfe, werde morgen gleichmal nachschauen. Dachte mir das es soetwas ähnliches ist. Komisch nur das wenn er auf Reserve ist und ich die zwei ablassschräubchen am Vergaser öffne, und ich versuchen zu Starten, das Benzin normal rauskommt. |
