grüne flüssigkeit batterie - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: grüne flüssigkeit batterie (/showthread.php?tid=6781) |
grüne flüssigkeit batterie - Nico - 12.06.2010 hab eben mal ne kleine runde gedreht und als ich die maschine wieder abgestellt habe ist mir aufgefallen, dass grüne flüssigkeit unter dem motorrad liegt. hab dann festgestellt dass die aus dem entlüftungsschlauch von der batterie kommt. was ist das genau ? Re: grüne flüssigkeit batterie - GL_Corona - 12.06.2010 Nico schrieb:hab eben mal ne kleine runde gedreht und als ich die maschine wieder abgestellt habe ist mir aufgefallen, dass grüne flüssigkeit unter dem motorrad liegt. hab dann festgestellt dass die aus dem entlüftungsschlauch von der batterie kommt. naja, hier stellst du eine Schlußfolgerung auf, dass die grüne Flüssigkeit aus dem Batterie-Entlüftungsschlauch kommt und damit nur noch Batteriesäure sein kann. Willst du die Wahrheit hören Deine Vermutung ist komplett falsch, es ist Kühlflüssigkeit und kommt aus einem anderen Entlüftungsschlauch, 3x darfst du raten, welcher Re: grüne flüssigkeit batterie - spidi - 12.06.2010 Entlüftungsschlauch von der Batterie?????? ...steh jetzt ich grad auf dem (Entlüftungs-) Schlauch? Wenns wirklich aus der Batterie kommt: Wie lange hast du die Batterie schon drinnen? Hast du aus versehen zu viel einfüllt (oder nachgefüllt)??? Bist du sicher, dass es keine Brems-, Kühlflüssigkeit ist(ist auch immer unterschiedlich gefärbt)? (oder schlicht und einfach zu voll getankt hast??) Grüsse, kathi EDIT: Ups... Corona war schneller... Re: grüne flüssigkeit batterie - Nico - 12.06.2010 ok ist wohl doch kühlflüssigkeit ^^ aber wieso tropft die denn raus und ist das schlimm ? bin leider noch nen ziemlicher anfänger und kenne mich nicht so aus ;D Re: grüne flüssigkeit batterie - spidi - 12.06.2010 Ich denk mal, dass du oder dein Vorgänger ordentlich aufgefüllt hat und du das erste mal bei recht heißem Wetter unterwegs warst... (oder recht lang im Stop and Go???) ...dann ist Überdruck entstanden und tadaaaa... Lieg ich richtig, Corona?? Ich glaub nicht, dass das so schlimm ist. Würds aber trotzdem mal etwas beobachten... ...sicher ist sicher. Grüsse, kathi Re: grüne flüssigkeit batterie - Nico - 12.06.2010 also meine batterie ist komplett neu weil die alte kaputt war. hab ich jetzt seit einer woche drinne. Re: grüne flüssigkeit batterie - GL_Corona - 12.06.2010 Spidi, liegst richtig,.... schlimm wäre, wenn es im Nachfülltank beim Gasgeben blubbern würde, dann wäre die ZKD durch.... im Wartungsplaner steht, dass alle 2 Jahre die Kühlflüssigkeit gewechselt werden soll, aber wer macht das schon Re: grüne flüssigkeit batterie - spidi - 12.06.2010 Reicht doch normal auch nachfüllen... ...was soll da schon kaputt gehen. Bremsflüssigkeit find ich wichtiger. Nico schrieb:also meine batterie ist komplett neu weil die alte kaputt war. Schön! ...aber da würd ich auch nach den nächsten paar Fahrten mal den Stand der Batteriesäure kontrollieren und gegebenenfalls etwas destiliertes Wasser nachfüllen. Grüsse, kathi Re: grüne flüssigkeit batterie - Jingels - 12.06.2010 Eher unwahrscheinlich aber dennoch möglich. <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=7&t=11297">viewtopic.php?f=7&t=11297</a><!-- l --> Re: grüne flüssigkeit batterie - Martin (webmaster) - 13.06.2010 ich tippe auch eher drauf, dass irgendwo im Motor durch Abgase Druck ins Kühlsystem kommt und der Ausgleichsbehälter dadurch überläuft. Re: grüne flüssigkeit batterie - wepps - 13.06.2010 Martin (webmaster) schrieb:ich tippe auch eher drauf, dass irgendwo im Motor durch Abgase Druck ins Kühlsystem kommt und der Ausgleichsbehälter dadurch überläuft. @ Nico Ich hoffe natürlich für dich das es dies nicht ist. Das hatte ich bei meiner auch mal in Verdacht, wie sich dann aber herausstellte hatte ich nach einem Kühlflüssigkeitswechsel am Ende zu viel in den Ausgleichsbehälter aufgefüllt, und jedes mal wenn ich sie oft im hohen Drehzahlbereich gefahren habe wurde Kühlflüssigkeit in den Überlaufschlauch raus gedrückt. Das sah dann wenn ich an der Ampel stand oder sie abstellte so aus als ob sie gerade "Pipi" macht Nachdem ich dann etwas Kühlflüssigkeit aus dem Behälter abgesaugt hatte war das Problem beseitigt. Gruß Wepps |
