unterm tank rauchte es raus, hilfeeee..... - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: unterm tank rauchte es raus, hilfeeee..... (/showthread.php?tid=6785) |
unterm tank rauchte es raus, hilfeeee..... - robsch - 12.06.2010 Hi, ich verzweifle noch mit der GPZ 500S BJ´87. Polrad war hin, ausgetauscht. Stator sah nicht ganz frisch aus, ausgetauscht. Baterie fiel beim starten immer zusammen, ausgetauscht. Vergaser und tank gereinigt, sowieso. Ölwechsel und ölfilter wechsel zweimal hintereinander vorgenommen. Vorgestern noch schön mit dem Vorrabkennzeichen eine probefahrt auf dem mariaberg vorgenommen, so muss ich nur noch runterlaufen lassen nach hause, auf berg hochschieben habe ich kein bock mehr. Alles Ok. gestern habe ich tüv bekommen und zugelassen und ich war glücklich, sie sprang auch auf knopfdruck an. heute früh wollte ich los, (war wie immer zu spät dran), anlasser hatte nicht gedreht es gab klickgereusche und eine große rauchwolke.... was könnte das sein? dannach nochmal probiert, anlasser drehte jedoch der motor wollte nicht starten und es hat aus dem auspuff geschossen wie ein gewähr wer kann mir da helfen? gruß robert Re: unterm tank rauchte es raus, hilfeeee..... - Tommi1979 - 12.06.2010 mach mal den Tank runter und schnupper mal an Deinen Zündspulen... Klingt danach, dass sich da eine verabschiedet hat... Viel Glück beim Basteln Re: unterm tank rauchte es raus, hilfeeee..... - robsch - 12.06.2010 hi, also nachdem ich den schock verdaut habe, und mein Vermieter neugierig war was es war, haben wir uns das mal gemeinsam angesehen. der erste Griff meines Vermieters war an das dicke 10mm² Kabel das zum Anlasser führt und siehe da das war locker. das Kabel festgemacht, leider kann man am samstag um 21 uhr keine kabelschuhe mehr kaufen und der alte ist nicht mehr brauchbar. nachdem das kabel fest war, siehe da die kleine springt wieder super an. hoffe damit das problem beseitigt zu haben. gruß robert Re: unterm tank rauchte es raus, hilfeeee..... - GL_Corona - 12.06.2010 ich habe schon auf der Lauer gelegen, hatte auch so meine Ideen was alles schief gelaufen sein könnte, aber an ein loses Anlasserkabel hatte ich nicht gedacht. Da fragt sich der geneigte Leser, wieso das Kabel lose sein konnte ? Re: unterm tank rauchte es raus, hilfeeee..... - Pakonti - 13.06.2010 GL_Corona schrieb:Da fragt sich der geneigte Leser, wieso das Kabel lose sein konnte ? Evtl- los Vibriert Re: unterm tank rauchte es raus, hilfeeee..... - robsch - 13.06.2010 ja das war ganz locker aus dem kabelschuh rauszuziehen, habe heute noch eine kurze runde mit meiner faru gedreht und es läuft alles super kaufe morgen noch pasende kabelschuhe uund dann sollte das hoffe ich gewesen zu sein gruß und eine schöne arbeitswoche robert Re: unterm tank rauchte es raus, hilfeeee..... - Morpheus - 14.06.2010 Öfter mal was neues Aber Hauptsache du hast den Fehler gefunden... |
