blinker zu schnell - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: blinker zu schnell (/showthread.php?tid=6902) |
blinker zu schnell - Sentinel - 10.07.2010 moin, hab jetzt vorne 2 neue blinker mit 6watt last dran und hinten alte mit 21watt... relais is das FA249ED das für 21watt ausgelegt ist und jetzt gehen die natürlich zu schnell. ich hab das alles mit den relais noch net ganz verstanden, obs da jetzt auch welche gibt, die sich automatisch anpassen und so die frequenz halten oder ob ich da ein passendes suchen muss jetzt, oder obs einfacher is, einfach für hinten auch neue zu kaufen und dann gleich ein passendes relais dazu... deswegen jetzt meine frage: wie krieg ich jetzt am besten die blinkfrequenz wieder hin??? schonmal danke im vorraus Re: blinker zu schnell - Sekronom - 10.07.2010 Hi, mit der Suche haettest du eigentlich noch bissel mehr finden sollen. Gibt nur 2 Moeglichkeiten. Entweder baust du an deinen neuen (LED?) blinker vorne jeweils soviel Widerstände davor, das du genausoviel Watt verbrauchst, wie die Blinker zuvor. Kosten nur ein paar Cent bis ein paar € ca. Oder du baust dir ein lastunabhängiges Relais ein, das blinkt dann immer richtig egal was du fuer Blinker dran hast. Zweiteres find ich gemuetlich kostet dafuer bei polo ~23€ https://www.polo-motorrad.de/de/blinkrelais-12-volt-3-polig-2-100w.html Das passt von den Stecker direkt rein, musste nur ne Halterung (Ich hab Kabelbinder genommen) ausdenken. Gruß Sekro |
