Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? (/showthread.php?tid=6910) |
Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - squaredancer - 12.07.2010 Hallo zusammen, habe mir vor drei Wochen eine EX500A mit 43tkm (Bj, '92) gekauft, lief soweit einwandfrei... bis gestern plötzlich beim Anmachen der rechte Auspuff weißen Rauch von sich gibt, aus Motorgegend ein Tackergeräusch in den Vordergrund tritt, die Leerlaufdrehzahl sehr gering ist und der Motor schnell wieder ausgeht, wenn man kein Gas gibt. Wenn man dann fährt und der Motor warm ist, läuft alles wieder sehr rund weich und der Auspuffqualm ist auch weg! Gerade wollte ich ich sie wieder mit kaltem Motor anschmeißen - aber es kamen genau die selben Reaktionen wie gestern... Temperatur ist übrigens ganz normal, ist also kein Wasser, das da verdampft! An was könnte das denn liegen?!? Thx für Antworten! Re: Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - Rubino - 12.07.2010 Hey marS, wie wärs mal mit ner Vorstellung wenn du hier aktiv teilnimmst ? marS schrieb:An was könnte das denn liegen?!?Daran das der motor kalt ist die "Sympthome" sind vollkommen normal. Wenn die 3 Sachen (Wasserdampf, niedrige Leerlaufdrehzahl und tickern) bei warmem Motor immer noch sind, DANN darfst du dir Gedanken machen. Re: Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - Juls - 12.07.2010 Läuft wohl nur auf einem Zylinder. Wenn dann nachher beim Fahren alles normal läuft, würd ich mich da jetzt nicht verrückt machen. Re: Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - tunnelratte - 12.07.2010 das tackern kann alles bedeuten die Zetti ist nicht umsonst von Klappersaki gebaut worden.. weißer Qualm bedeutet eigentlich immer Wasser, blauer Qualm wäre Öl und schwarzer Qualm bedeutet eine schlechte Verbrennung von zuviel Sprit.. im Prinzip also Rußablagerung.. solang das ganze nur bei kaltem motor passiert würd ich mir keine großen sorgen machen ist halt kondenswasser was rauskommt und das ein kalter motor eine schlechtere gasannahme hat ist auch normal. dafür gibs ja den choke Re: Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - Morpheus - 12.07.2010 Mein Tipp: Lass die alte Dame ned kalt werden Alte Damen dürfen das Re: Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - squaredancer - 12.07.2010 hmmm... so normal und gesund hört und sieht sich das aber nicht an Den Choke habe ich natürlich gezogen, wie sonst auch... aber die Reaktion ist ne ganz andere als sonst!
Re: Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - Morpheus - 12.07.2010 Vergaser synchron?Zünderkerzen ok? Re: Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - Fle>< - 12.07.2010 Juls schrieb:Läuft wohl nur auf einem Zylinder.Auf das würde ich auch tippen. Tausch mal die beiden Zündkerzen (also links gegen rechts), wenn dann das Problem auf der anderen Seite auftaucht, dann weißt du Bescheid. Re: Bei kaltem Motor: Rechter Auspuff qualmt, Motor tackert... ? - squaredancer - 19.07.2010 sooo, hat sich inzwischen wieder erledigt! Am Folgetag ging nämlich plötzlich gar nichts mehr, bin kaum noch vom Fleck gekommen und hatte schon schlimmeres befürchtet... Habe jetzt den Luffi gewechselt und den Luffikasten gereinigt (war beides extrem versifft), dann den Vergaser gründlich gereinigt (war auch längst überfällig), Kompression gemessen (war ok, ~10), Ventile (einigermaßen) eingestellt, Öl & Ölfilter sowie Kühlwasser getauscht.... und nach ein bisschen Einfahren, war dann wieder alles normal Danke aber für eure Hilfe! |
