Mindestspannung, -stärke - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Mindestspannung, -stärke (/showthread.php?tid=6915) |
Mindestspannung, -stärke - hilkit - 13.07.2010 Hallo, weiß jemand, wie viel Volt und Ampere die Batterie mindestens haben muss, damit die GPZ ordentlich anspringt? Vorausgesetzt die Kiste läuft gut und springt normalerweise sofort an ohne dass man orgeln muss. Ich frage, weil ich überlege die Batterie beim Zelten als Stromquelle für Handy & Co zu verwenden. Wenn ich wüsste, was die GPZ an Mindestspannung braucht, dann könnte man ja von Zeit zu Zeit nachmessen und so sicher stellen, dass immer genügend Saft da ist um zu starten. Oder ist das keine gute Idee? Gruß, Thomas Re: Mindestspannung, -stärke - Morpheus - 13.07.2010 Wie hast du vor die 12V der Batterie an dein Handy zu bringen? KFZ-Ladegerät? Ansonsten hast ja 230V Netzteile... Re: Mindestspannung, -stärke - hilkit - 13.07.2010 Morpheus schrieb:Wie hast du vor die 12V der Batterie an dein Handy zu bringen? KFZ-Ladegerät? Ansonsten hast ja 230V Netzteile... Ja, mit einem KFZ-Ladekabel. In etwa sowas: [Bild: http://static.letsbuyit.com/filer/images/de/products/original/103/54/hama-kfz-ladekabel-classic-fur-lg-kg800-chocolate-10354208.jpeg] Re: Mindestspannung, -stärke - rex - 13.07.2010 hilkit schrieb:Ich frage, weil ich überlege die Batterie beim Zelten als Stromquelle für Handy & Co zu verwenden. Wenn ich wüsste, was die GPZ an Mindestspannung braucht, dann könnte man ja von Zeit zu Zeit nachmessen und so sicher stellen, dass immer genügend Saft da ist um zu starten.Richtig, ist keine gute Idee. Eine volle Batterie hat gut 12 Volt, eine so gut wie leere aber leider auch. Mit der Spannungsmessung alleine kommst Du da nicht weiter. Man kann die Spannung zwar unter Last messen, da kommt dann was halbwegs brauchbares bei raus. Wirklich zuverlässig geht die Bestimmung des Ladezustandes aber nur mit einem Säureheber. Hier im Artikel ist das ganz gut erklärt. Grüße, rex Re: Mindestspannung, -stärke - Sekronom - 13.07.2010 Ich würde mir keine sorgen machen. Solang du nur kleinkram dranhast, wird das reichen. Falls sie leer ist, zweiten Gang rein, schieben Das ding ist eigentlich relativ solide und laesst sich gut anschieben^^ Insofern würde ich mir da gar kein Kopf machen ... Ich mein umso weniger saft sie hat, umso schlechter wird sie anspringen die exakte stromstärke zu wissen, bei der sie gerade so noch 2-3 kräftig drehen kann weiss vermutlich auch keiner. Ich geh von Stromstärke Messung aus, Spannung is ja etwas sinnfrei, dann weisste nur, wann sie leer ist Gruß Sekro Re: Mindestspannung, -stärke - rex - 13.07.2010 Sekronom schrieb:Ich geh von Stromstärke Messung aus, Spannung is ja etwas sinnfrei, dann weisste nur, wann sie leer istHmh, welche Stromstärke willst Du denn da messen? Jeder Verbraucher wie zum Beispiel Anlasser, Licht und Hupe nimmt sich ja nur soviel Strom aus dem Akku, wie er gerade braucht. Und dieser Betrag ist immer gleich, egal ob die Batterie voll oder halbleer ist. Die Stromstärke sagt also leider auch nichts über den Ladezustand aus - außer die Batterie ist so leer, daß sie den Saft für den Verbraucher nicht mehr liefern kann. Re: Mindestspannung, -stärke - Steve-o - 13.07.2010 ich hab da ja auch immer nen Handy, Navi und manchmal auch nen MP3 Player dran hängen... hängs doch einfach wärend der Fahrt ran...mach ich auch immer so... aber wie Sekronom schon geschrieben hat: wenn du nur kleinkram dran hast würd ich mir da keine Sorgen machen...würde das nur vllt nicht unbedingt doe Ganze Zeit ranhängen. dann lieber nur für ne bestimmte zeit... wollte gerade schauen was mein 12V Ladekabel verbraucht, steht aber leider nicht drauf... Re: Mindestspannung, -stärke - hilkit - 14.07.2010 Danke für die Antworten. Das mit dem Säureheber fand ich sehr interessant (bringt mich zwar in der Sache nicht weiter, aber im Verständnis). Hm, na gut, dann werde ich es einfach mal testen. Das sie sich recht gut anschieben lässt weiß ich aus mehrfacher Erfahrung Gruß, Thomas Re: Mindestspannung, -stärke - Paul Junior - 14.07.2010 Steve-o schrieb:wollte gerade schauen was mein 12V Ladekabel verbraucht, steht aber leider nicht drauf... Kanns ja auch nicht. Weil nicht dein Ladekabel Strom verbraucht, sondern Handy, usw. und das immer verschieden viel. Re: Mindestspannung, -stärke - rex - 14.07.2010 Vielleicht mal als grobe Hausnummer: Der Akku meines Handys hat eine Kapazität von knapp 1 Ah. Geht man davon aus, daß dieser mit den üblichen 10% seiner Kapazität (also 0,1 A) geladen wird, würde die 14 Ah-Motorradbatterie dafür rechnerisch 140 Std. ausreichen. Das ist doch schon mal was, selbst wenn ich mit der Rechnung um 50% daneben liegen sollte Re: Mindestspannung, -stärke - Steve-o - 14.07.2010 Paul Junior schrieb:Steve-o schrieb:wollte gerade schauen was mein 12V Ladekabel verbraucht, steht aber leider nicht drauf... ja gut, aber auf jedem normalen Netzteil steht drauf, was es maximal verbrauchen kann bzw. zumindest, was es maximal liefern kann...damit könnte man ja mal überlegen, was es maximal verbrauchen könnte... Re: Mindestspannung, -stärke - hilkit - 14.07.2010 Mein Ladegerät liefert maximal 5V mit 700mA Wenn ich richtig rechne, kann ich mit meiner 14Ah Batterie 13,3 Stunden laden. Hm, dann wäre die Batterie aber platt. Also etwas weniger laden Re: Mindestspannung, -stärke - Steve-o - 14.07.2010 also ich komm mit meiner Rechnung auf 48Std. dein Netzteil hat ja demnach bei (mal spaßhalber angenommenen 100% Wirkungsgrad) ne Leistung von 3,5W. Bei angenommen 12V deiner Batterie fließen da dann 0,291666A. Demnach wärd die Batterie nach 48Std (14Ah/0,291666A=48h) platt. Re: Mindestspannung, -stärke - hilkit - 15.07.2010 Ok, es ist zu warm... A=W/V Du hast recht |
