Moped stirbt regelmäßig ab - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Moped stirbt regelmäßig ab (/showthread.php?tid=7014) |
Moped stirbt regelmäßig ab - gpz1992 - 14.07.2010 Hallo, hab mal wieder ein Problem mit meiner GPZ und hoffe jemand von euch kann mir ein paar Tips geben. Habe letzte Woche aufgrund eines Loches, meine Benzinleitung getauscht und nun springt sie nicht mehr regelmäßig an. Bin nach dem Tausch noch ca 2 km gefahren und genau beim einparken ist sie abgestorben und nicht mehr angesprungen. 3 Tage später hab ich es nochmal versucht da war sie nach dem ersten mal starten sofort da, leider aber auch nach ein paar minuten wieder weg(abgestorben). Dies hab ich dann 2 Tage danach nochmal probiert und wieder dasselbe. Das heist wenn sie einige Zeit steht, funktioniert das Starten einwandfrei jedoch stirbt sie nach 500 m wieder ab und springt dann nicht mehr an. Nachdem ich leider gar keine Idee habe was das sein könnte, bitte ich euch um eure Antworten. Vielen Dank und Liebe Grüße Re: Moped stirbt regelmäßig ab - antibike - 14.07.2010 Direkt nach dem Tauschen konntest du noch 2km fahren weil noch Benzin im Vergaser war. Diesen hast du damit leer gefahren und es kam kein Benzin aus dem Tank nach. Das sie nach längerer Standzeit auf einmal kurz startet könnte ich mir vielleicht damit erklären, dass dein Benzinhahn defekt ist und ein bisschen Benzin auch ohne Unterdruck vom Vergaser durchlässt. Somit füllt sich der Vergaser wieder etwas und das reicht dann erstmal zum Starten. Dein Fehler könnte also sein, dass der Unterdruckschlauch welcher vom Vergaser zum Benzinhahn geht, nicht angeschlossen oder defekt ist. Benzinhahn sollte außerdem auf ON oder RES stehen. Re: Moped stirbt regelmäßig ab - rex - 14.07.2010 Hatte es hier im Forum nicht auch mal einer geschafft, die beiden Schläuche am Benzinhahn zu vertauschen? Ist eine Weile her, aber ich meine, da war mal was ![]() Re: Moped stirbt regelmäßig ab - gpz-norden - 15.07.2010 rex schrieb:Hatte es hier im Forum nicht auch mal einer geschafft, die beiden Schläuche am Benzinhahn zu vertauschen? Ist eine Weile her, aber ich meine, da war mal was Hatte ich auch schon dran gedacht... aber... vlt. ist ja tatsächlich nur der Benzinhahn geschlossen... ![]() Grüße. Re: Moped stirbt regelmäßig ab - gpz1992 - 15.07.2010 hi danke für eure Antworten kann diese aber (leider) ausschließen, da ich es schon mit ansaugen am Unterdruckschlauch versucht habe und es kam Benzin heraus. Wäre nämlich auch meine erste Vermutung gewesen. Vielleicht fällt euch noch was ein was da noch sein könnte. Vielen Dank Re: Moped stirbt regelmäßig ab - schoaschiii - 15.07.2010 Hi, Hast du mal versucht, mit geöffnetem Tank zu fahren? Stirbt sie dann ab? Wenn nicht, wäre es wohl die Tankentlüftung..oder? Oder ist der eventuell der Unterdruck schlauch undicht montiert? Musst du stark ansaugen? mfg Re: Moped stirbt regelmäßig ab - Juls - 15.07.2010 Unterdruckschlauch vielleicht geknickt, wenn der Tank drauf ist? Der muss freiliegen. |
