~25V aus Lichtmaschine - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: ~25V aus Lichtmaschine (/showthread.php?tid=7048) |
~25V aus Lichtmaschine - cthulhu - 19.07.2010 So, habe jetzt mal meine Lima durchgemessen, nachdem sich der Regler verabschiedet hatte. Da kommen bloß ~25V an allen 3 gelben Kabeln raus. Kann das echt sein, daß die Magnete schwach werden, bevor diese sich auflösen? (Muß erst schauen was für ein Polrad da drinnen ist, kriege den Abdeckstoppel nicht raus, denke aber ein A). Die Batterie wird jetzt so recht und schlecht geladen, mit ~12,4 - 12,9V. Also leer wird sie nicht beim fahren, ich fahre so seit 2 Wochen. Ist das mit einem neuen Polrad zu richten? Re: ~25V aus Lichtmaschiene - Sekronom - 19.07.2010 Solang sie genug Strom hat würde ich sie weiterfahren, evtl. ist die Batterie auch ausgelaugt. Ansonsten kA Re: ~25V aus Lichtmaschiene - schoaschiii - 20.07.2010 Hi, In welchem Zustand hast du die Lichtmaschine gemessen? Mit Last (Also Gleichrichter/Regler und Co.) oder ohne irgendeine Last? Wenns mit LAst ist, könnte der wert schon passen. Ohne last sollten es so 60V sein. Nachdem alle Spulen gleich viel Spannung liefern, sollten die Spulen in ordnung sein... und es könnte an einem defekten Polrad liegen. mfg Re: ~25V aus Lichtmaschiene - cthulhu - 20.07.2010 schoaschiii schrieb:Hi,Ohne Last, im Leerlauf und bei 4000 Umdrehungen. Ich hoffe/denke auch, das die Spulen ok sind und nur die Magnete schwach, wenn das Teil aber wirklich ein A Polrad hat ist das schon komisch, warum es das nicht vorher zerlegt. Ich werde wohl heute noch irgendwie da reinschauen, welches Rädchen da werkelt. Re: ~25V aus Lichtmaschine - Rubino - 20.07.2010 Reicht ja wenn ein Magnet in der Mitte bricht (so wie bei mir), oder die Ecken abbröseln ... etc Dafür brauchs das Polrad nicht komplettz zu zerlegen. Re: ~25V aus Lichtmaschine - cthulhu - 20.07.2010 Rubino schrieb:Reicht ja wenn ein Magnet in der Mitte bricht (so wie bei mir), Ahhh, danke !!! Daß werde ich dann Abends gleich kontrollieren.
