Steuerkettenspanner !!! - Druckversion
+---- Thema: Steuerkettenspanner !!! (/showthread.php?tid=7055)
Steuerkettenspanner !!! - Biker44 - 19.07.2010
Hallo,ich habe mal 2 fragen 1 . passt der Spanner von der D aufs A Modell ? Und wo bekomme ich einen ?
2. Habe die ZKD Gewechselt alles ok mit Steuerzeiten und so Haben schon mit mehreren schraubern geschaut .Das Problem sie Springt nicht mehr an Zündfunke Ok Haben es auch schon mit Startpilot versucht nichts einer noch eine Idee ?
Mfg Stephan
Re: Steuerkettenspanner !!! - Pakonti - 19.07.2010
Servus.
Steuerkettenspanner passt von D in die A. Bekommste bei mir!
Sicher das die Steuerzeiten Stimmen?
Wenn die nicht passen dann springt sie nicht an.
Hast du denn ersten Zylinter auf OT gestellt gehabt?
Ist der in Fahrt richtung Rechts!!!
Wenn nicht dann darfste nochmal ran.
Re: Steuerkettenspanner !!! - Biker44 - 19.07.2010
Hallo du meinst bestimmt den 2 Zylinder in Fahrtrichtung der Rechte ist der 2 den Haben wir genommen die kisste steht in einer Motorad werkstatt es haben schon werweiߟ wieviele schrauber geschaut das ding springt nicht an wenn du den Fehler kennst ist dir ganz Lübeck dankbar Smile Was kostet der Kettenspanner ? Kannst gerne Mailsenden gebe dir dann meine Tel . Mfg Stephan
[quote="Biker44"]Hallo du meinst bestimmt den 2 Zylinder in Fahrtrichtung der Rechte
Hast du dir denn Stromlaufplan angesehen?
Da steht nehmlich drin, welcher der erste ist und welcher der zweite.
Die Stromkabelfarben. Die, die Züntspule des ersten Zylinders befeuern.
wären: Schwarz-Weiߟ und Rot.
Evtl. hilft dir das weiter...
Oder hats dir die Polradhalterung zerlegt. Denn kleinen Keil auf der Kurbelwelle.
Das Phenomen hatte ich och mal.
Was auch sein könnte. Wäre Einlassventil krum. Dann bekämmst du aber sowas wie Beck Fire, und es knallt herlich laut Whistle
Können uns gerne mal zusammen Telefonerien.
Ich hatte das Problem nehmlich auch mal Whistle
Re: Steuerkettenspanner !!! - Rubino - 20.07.2010
Pakonti schrieb:sowas wie Beck Fire
Was zur Hölle hat Kurt Beck damit zu tun ? Laughing
[Bild: http://www.welt.de/multimedia/archive/00416/kurt_beck_DW_Politi_416900g.jpg]
