Bremslicht? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Bremslicht? (/showthread.php?tid=7164) |
Bremslicht? - kleineHexe0400 - 12.08.2010 Hallöchen Ich bin`s schon wieder mit einer gaaaaanz blöden Frage Sollte die Frage hier nicht hingehören bitte verschieben So nun kommt`s..... wenn ich mit meiner Handbremse bremse leuchtet das Bremslicht Re: Bremslicht? - Martin (webmaster) - 12.08.2010 Entweder ist die kleine Feder - die den hinteren Bremslichtschalter betätigt - ausgehängt oder gar nicht vorhanden, oder der Schalter an sich ist etwas oxidiert und funktioniert nicht mehr. Der sitzt hinter dem Bremshebel an der Platte, ist so länglich mit unten nem Gewinde und einer Mutter zur Befestigung dran. Re: Bremslicht? - Morpheus - 12.08.2010 Ich hätte jetzt wie Martin sagte auch auf die Feder getippt bzw den Schalter. Zieh mal vorsichtig an dem Schalter an, vll ist er auch nur falsch eingestellt... Re: Bremslicht? - kleineHexe0400 - 12.08.2010 Danke! Ich werd Morgen mal nachschauen. Re: Bremslicht? - Morpheus - 12.08.2010 Ach ja wenn du schon dran bist am Schalter, WD40 schadet nie
Re: Bremslicht? - kleineHexe0400 - 20.08.2010 Vielen Dank Jung`s es geht wieder war nur nicht richtig eingestellt. |
