Scheibe vibriert - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Verkleidung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=30) +---- Thema: Scheibe vibriert (/showthread.php?tid=7288) |
Scheibe vibriert - Hairybird - 10.09.2010 Hi Leute, meine Frontscheibe vibriert rum und ich bekomm das einfach nicht weg. Ziehe immer wieder die Schrauben nach, aber nach paar km fängts wieder an. Hab auch schon so Fensterdicht-Schaumstoff dazwischen geklebt, aber außer scheisse aussehen gabs leider keinen Effekt. Kennt irgendwer nen einfachen Trick um das weg zu bekommen? Werde ja nicht der einzige mit dem Problem sein denk ich mal... Die Schrauben ganz unten links und ganz unten rechts sind auch ausgenudelt (drehen unendlich). Vielleicht liegt es ja auch daran. Das sind genau die beiden, die nicht als Gegenstück nen Gummi haben sondern diese Plastikdingers. Gibts vllt irgendwo nen Scheibenverschraubungssatz zum Nachbestellen? Oder wenigstens neue Gummis? Die erscheinen mir auch schon leicht ausgehärtet... Oder würd vllt. bisschen loctite was bringen? Ist echt ultranervig, weil es auch genau so im Standgas Bereich klappert wie verrückt (fühlt man sich extreeeem cool an der Ampel ;P ) plz help Re: Scheibe vibriert - Martin (webmaster) - 11.09.2010 Hi, das liegt nicht allein an der Scheibe, sondern an den Vibrationen der kompletten Frontverkleidung. Da kämpf ich auch schon geraume Zeit damit. Manchmal ist es für ne Zeit weg, dann nach dem nächsten Ab-/Anbau der Verkleidung ist es wieder da. Hab auch noch keine gescheite Lösung gefunden Re: Scheibe vibriert - Iron Eagle - 12.09.2010 ein Paar tropfen Silicon aber wirklich nur ein Paar Tropfen zwischen scheibe und aufnahme der scheibe wirkt wie klebe und das vibriert nicht mehr so schlimm Re: Scheibe vibriert - Rubino - 12.09.2010 Martin (webmaster) schrieb:Hab auch noch keine gescheite Lösung gefundenNen alter Fahrradschlauch mit doppelseitigem Klebeband an alle "Kontaktpunkte" zwischen Verkleidung und Träger etc. Dann solltest du Ruhe haben. Re: Scheibe vibriert - Paul Junior - 13.09.2010 Kauf die ne Fiberglass-Verkleidung. Die vibriert ned so Re: Scheibe vibriert - rex - 14.09.2010 Hairybird schrieb:Die Schrauben ganz unten links und ganz unten rechts sind auch ausgenudelt (drehen unendlich). Vielleicht liegt es ja auch daran. Das sind genau die beiden, die nicht als Gegenstück nen Gummi haben sondern diese Plastikdingers.Hi Hairybird, wie der Zufall so will, hab ich letzten Freitag meine nicht mehr so schöne Scheibe gegen ein weit besseres Exemplar hier aus dem Forum getauscht. Sind beides Originalscheiben, bei meiner waren die Gummis auch ausgehärtet und teilweise verformt, und bei dem Neuerwerb dreht wie bei Dir eine Schraube in dem Plastikclip rund. Klappern tut aber bei beiden Scheiben nichts, auch die nur moderat angezogen Schrauben lösen sich nicht von selber. Von daher vermute ich das Problem woanders und würde mal nachsehen, ob das Geweih nicht selber eventuell unter Spannung eingebaut ist. Mal einen Sturz oder Umfaller gehabt? Eventuell würde es auch helfen, mal den Vergaser zu Synchronisieren, um einen etwas ruhigeren Leerlauf hinzukriegen. Vielleicht auch mal die Schrauben der Motorhalterung auf festen Sitz überprüfen. Re: Scheibe vibriert - Hairybird - 15.09.2010 rex schrieb:Hi Hairybird, Vergaser dürften synchron sein. Synchronisiere eigentlich regelmäßig, das letzte mal vor knapp zwei Monaten. Motorhalterung ist nen guter Tipp - da werd ich mal nachschauen. Ich finde die Eigenvibrationen der Maschine sowieso relativ heftig, aber der Freundliche meinte "is normal bei der...". Da der auch Geld verdienen will, denke ich, dass er da nicht gelogen hat. Unfälle hatte sie wahrscheinlich drei... zwei kleine Rutscher (einer von mir) und ein wohl etwas größerer vom Vorbesitzer. Dabei haben Sie auch rechts an der Kanzel ein bisschen überlackiert. Kann also schon sein, dass die Scheibe nicht mehr hundertprozentig so sitzt wie sie soll. Wie auch immer, ich denk ich werds erstmal mit wohldosiertem Silikon an den richtigen Stellen versuchen... klappt bei den meisten Frauen ja auch ;P Noch offen wäre die Frage ob es einen Schraubensatz/Befestigungssatz der Scheibe irgendwo zum Nachbestellen gibt... Re: Scheibe vibriert - rex - 15.09.2010 Hairybird schrieb:Noch offen wäre die Frage ob es einen Schraubensatz/Befestigungssatz der Scheibe irgendwo zum Nachbestellen gibt...Stimmt, ja, die Gummipinökel und die Schrauben gibt es bei Kawa einzeln. Zumindest sind sie im Microfiche separat gelistet. Re: Scheibe vibriert - Hairybird - 16.09.2010 Ah danke, sehr hilfreiche Seite In Deutschland gibt es nichts Vergleichbares tippe ich mal? Re: Scheibe vibriert - rex - 04.10.2010 Bin per Zufall jetzt im Louis Katalog drüber gestolpert: Seite 744, unten links, da gibt es die Gummimuttern mit Schrauben im Achter-Satz für 7,95. (Schraubensts für Racing-/Verkleidungsscheiben M5). Best.NR. 10006108 (Schwarz). Die Schrauben gibts auch in Blau, Rot, und Silber. Re: Scheibe vibriert - Hairybird - 10.10.2010 oh hab ich ja grad erst gelesen - danke, dass du an den Thread hier gedacht hast, als du die Schrauben gesehen hast Das könnte die Lösung meines kleinen Problems sein. Ich fahre morgen nach der Arbeit mal bei Louis vorbei, mit etwas Glück haben sies gleich da. Melde mich dann die nächsten Tage mal, ob es damit in Griff zu bekommen ist Re: Scheibe vibriert - Hairybird - 11.10.2010 saubere Schrauben, kann ich nur empfehlen - Scheibenvibrationen sind nun weg Re: Scheibe vibriert - Guardian - 11.10.2010 Geht zwar nicht direkt um die Scheibe aber passt zum Thema. Einfach den MRA Kantenschutz von Louis auf die beiden kleinen Ecken sodass die Kanzel auf dem Kantenschutz aufliegt und schon vibriert nichts mehr...Zumindest bei mir [attachment=0] Gruß Sebastian Re: Scheibe vibriert - screwdriver - 12.10.2010 Auch noch eine Möglichkeit, hab ich gerade ausprobiert und bin bis jetzt begeistert: Einfach die Schaumstoffdämmmatten aus der Kanzel rausnehmen und durch Antidröhnmatten (Bitumen, 3,5 mm) ersetzen. Die gibt's für kleines Geld bei ebay, sind selbstklebend und lassen sich leicht zuschneiden. 2 Platten reichen voll und ganz aus - und bei meiner Kanzel vibriert nix mehr
