Blinker in LED-Blinker tauschen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Blinker in LED-Blinker tauschen (/showthread.php?tid=7297) Seiten:
Blinker in LED-Blinker tauschen - hotteshadow - 13.09.2010 Muß ich für die vorderen Blinkerleitungen die Kanzel wegbauen oder kommt man an die Leitungen so auch ran, wie ist es hinten? Wer hat schon LED-Blinker drin und kann mir Ratschläge geben? Grüße Horst Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - GL_Corona - 13.09.2010 jepp, hat fast jeder 2. man kommt auch so ran auch hinten und steht alles schon im Forum kann ich dir noch was Gutes tun Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - Spezialistz - 13.09.2010 wenn man in der suche led+blinker eintippt findet man schon was. ansonsten musst du entsprechende widerstände einlöten oder ein lastunabhängiges blinkrelais verwenden. sonst blinken die dinger zu schnell. ansonten kommt man vorne so dran, für hinten musste nur die sitzbank abnehmen. Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - Juls - 13.09.2010 Hi Horst, habe an meiner LED-Blinker verbaut. Wenn ich das richtig verstanden hab, wollte sich MrCoffee (mein Freund) ja eh mal mit dir zu ner Tour oder so treffen. Vielleicht lässt sich da in den nächsten Wochen ja was realisieren, dann kannst dir nebenbei auch die Sache mit den Blinkern bei mir ansehn Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - krasser-keks - 19.09.2010 hallo, scheint en 3 poliges relais zu sein?????? 1-30 watt müsste hinhauen oder??? gruß gabriel Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - hotteshadow - 26.09.2010 LED-Blinker fertig verbaut und funtionieren. Bilder in meinem Album LED-Blinker Projekt zu sehen. Grüße Horst Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - hotteshadow - 05.10.2010 der Blinktakt ist aber seeehr schnell. Frage an die LED-Blinker-Fraktion. Habt Ihr außer dem Einbau der Widerstände auch das Relais ausgetauscht oder Klickern Euere auch so schnell? Grüße Horst Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - hoestleyd - 05.10.2010 wenn ichs hinbekomme mach ich ne fotodoku mit anleitung Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - Sekronom - 05.10.2010 Ich will ja nicht meckern, aber ich glaube das Thema ist ziemlich totdiskutiert. Da dürfte man schonmal die SuFu benutzen? http://gpz.info/viewtopic.php?f=6&t=11690&hilit=blinker+zu+schnell Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - Juls - 05.10.2010 hotteshadow schrieb:der Blinktakt ist aber seeehr schnell. Habe mir das mit den Widerständen gespart und lediglich ein lastunabhängiges Blinkrelais (das blaue von Polo oder das rote von Louis) verbaut. Du musst aber bei unserer Buchse am Möpp 2 Kabel tauschen, damit das Relais richtig funzt. Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - hoestleyd - 05.10.2010 Juls schrieb:hotteshadow schrieb:der Blinktakt ist aber seeehr schnell. Wie Kabel tauschen? Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - Rubino - 05.10.2010 Sekronom schrieb:Ich will ja nicht meckern, aber ich glaube das Thema ist ziemlich totdiskutiert.ziemlich bis sehr tot, ja Die Suchfunktion könnte helfen... hotteshadow schrieb:Habt Ihr außer dem Einbau der Widerstände auch das Relais ausgetauscht oder Klickern Euere auch so schnell?Die meisten Widerstände aus dem zubehör sind unbrauchbar weil der Widerstandswert zu gering ist. Zusätzlich das Relais zu tauschen wäre so sinnvoll wie mit ner Tiefkühlpizza zum Italiener zu gehen. Meine Meinung: Schmeiß die Widerstände raus, und tausch das Relais. Spart gewicht, und es wird weniger Batterieleistung sinnlos in Wärme umgewandelt. hoestleyd schrieb:Wie Kabel tauschen?Siehe dazu: Klick Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - Juls - 05.10.2010 <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=6&t=1579&hilit=led+blinker&start=75">viewtopic.php?f=6&t=1579&hilit=led+blinker&start=75</a><!-- l --> ab Seite 5 lesen Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - hotteshadow - 05.10.2010 Sorry wenn ich "totdiskutiertes" Thema jetzt erst brauche und nicht die richtigen Suchbegriffe verwendet habe. Ich werde die Widerstände nicht wieder herausdüfteln und mir das 2-polige Relais ( mein Steckerund das verbaute Relais haben nur zwei Kontakte) von POLO holen. Dann müßt es passen. Grüße Horst Re: Blinker in LED-Blinker tauschen - hotteshadow - 11.10.2010 Fortsetzung LED-Blinker: Hatte mir das 2-polige Relais bei POLO gekauft und am WE ausprobiert. Entweder gingen die Blinker gar nicht oder sie blieben stehen (Dauerlicht). Noch mal versucht mit zwei Widerständen weniger, gleicher Effekt (dachte das evtl. zuviel Widerstand ist). Dann habe ich im I-net recherchiert und lese das jemand das gleiche Prob hatte und mit LOUIS-Teilen keine Probs mehr hatte. Die Widerstände von LOUIS sehen auch ganz anders aus. Nun stinkt mir einfach der Billigsch.... von POLO. Heute bekommen die ihr Relais wieder. Hat jemand noch eine Idee? @ Rene/Juls was habt Ihr verbaut? Grüße Horst |
