blicker wechseln - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Verkleidung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=30) +---- Thema: blicker wechseln (/showthread.php?tid=7332) |
blicker wechseln - matthiasgpunkt - 22.09.2010 hallo! bin neu hier und hab gleich mal die erste frage hab eine gpz bj88 und hab mir jetzt neue blinker gekauft um die alten riesen dinger zu ersetzen! bin jedoch schon am abbauen der alten gescheitert! kann mir vlt jemand sagen wie ich diese abbekomm? muss ich die komplette front abnehmen? und die zweite frage wäre! ob jemand vlt aktuelle informationen zu einem höherlegungssatz hat! danke im voraus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (und ja ich habe die suchfunktion benutzt! bei den blinkern jedoch erfolglos! und bei dem höherlegungssatz hab ich nich ganz durchgestiegen Re: blicker wechseln - Daniel - 22.09.2010 Bei den Blinkern erfolglos in der SUCHE??? Hmm... ganz schön laue Vorstellung muss ich sagen Also die Blinker machste am besten so ab: Du musst ganz weit aussen an den Blinkern mit einer Zange anpacken und mit einem kräftigem Ruck nach unten UND entgegen der Fahrtrichtung drücken. Dann gehen die ab. Bitte wickle vorher einen Lappen um die Blinker, um Kratzer von der Zange zu vermeiden. Oooder du schraubst die Komplette Front bzw das Heck ab und lösst die Schrauben, welche die Blinker befestigen Re: blicker wechseln - Rubino - 22.09.2010 Daniel schrieb:Oooder du schraubst die Komplette Front bzw das Heck ab und lösst die Schrauben, welche die Blinker befestigenAlso ich würd die variante bevorzugen. Man kann auch von unten rein greifen und die Schraube mit ner Ratsche lösen Re: blicker wechseln - matthiasgpunkt - 23.09.2010 also ich entscheid mich dann auch für die zweite variante danke! |
