Problem mit dem rechten - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Problem mit dem rechten (/showthread.php?tid=735) |
Problem mit dem rechten - Thor - 20.06.2006 bei mir kommt ein komisches geräusch aus dem rechten topf, hört sich an als ob da ne grille sitzen würde^^ - squaredancer - 20.06.2006 Hi, da ist bestimmt etwas lose. Durchgerostet!!!! Weiterfahren bis es nicht mehr geht und einen neuen Topf dran. Patrick - Thor - 20.06.2006 vom zylinder könnte das net kommen? - squaredancer - 20.06.2006 Hi, wenn was aus dem Zyli kommt, dann hörts du es nicht aus dem Pott, sondern am Zylinder selber. Es kann eben sein, dass durch Kondeswasser o. s. sich etwas gelöst hat. Am einfachsten du baust einen andern Topf dran und schaust dann. Wenn du keinen anderen hast dann tausch deine beiden aus. Brauchst nur ein povisorische Halterung basteln. So aber niemals fahren Das Geräusch kommt duch nur im Leerlauf, oder? Patrick - Thor - 20.06.2006 auch beim fahren |
