Lichtprobleme bei FZR 1000 - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Lichtprobleme bei FZR 1000 (/showthread.php?tid=7367) |
Lichtprobleme bei FZR 1000 - kukident - 02.10.2010 Habe noch neben meiner GPZ ne FZR Bj. 88 und da funzt das Licht nicht mehr vorne, wie hinten. Es ist sonst alles ok, Bremslicht funktionert noch, Blinker e.t.c. Brauche dringend Rat? Re: Lichtprobleme bei FZR 1000 - EXler - 02.10.2010 Da es sich um eine 2LA handelt, solltst du mal checken, ob dafür eine Sicherung vorhanden ist. Ansonsten schick mir mal bezüglich whb und Schaltplan ne PM, wenn Interesse besteht. Hast du sonst mal die Lampen selber gecheckt, ist bei den FZ / FZR ein häufiges Problem, dass die Lampen durchbrennen (Stichwort Spannungsregler und Überspannung) oder kaputt gerüttelt werden. Re: Lichtprobleme bei FZR 1000 - gpz-norden - 03.10.2010 Moinsen Haftcreme... die Angaben verleiten zum Suchen der Nadel im Heuhaufen... Folgendes wäre schon wichtig: liegt Spannung an den Glühlampen an zerschießt es eher die Sicherung / ist diese in Ordnung hast Du andere elektrische Probleme an dem Bike So denn, Sascha. Re: Lichtprobleme bei FZR 1000 - kukident - 16.10.2010 Fehler gefunden, trotzdem Danke für die Antworten
Re: Lichtprobleme bei FZR 1000 - Martin (webmaster) - 16.10.2010 kukident schrieb:Fehler gefunden, trotzdem Danke für die Antworten und woran lags nun? Nur für den Fall, dass mal ein anderer dieses Problem lösen möchte |
