Leistungsverlust - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Leistungsverlust (/showthread.php?tid=7394) |
Leistungsverlust - JediKnight - 10.10.2010 Meine Zette läuft nur noch ca. 180 km/h (es waren mal 210 km/h) und es fehlt diese leichte Hochdrehen ab 7000 u/min. Ventile sind perfekt eingestellt, Vergaser sauber und synchronisiert und der Motor läuft eigentlich schön rund. Das einzige Auffällige ist noch so ein leises scharfes Ticken von den Ventilen her. Aber wie gesagt, Ventilspiel ist korrekt. Ich möchte die Kompression testen. Bei Tante Louis gibt es den Tester für 18 Euro. Welchen Anschlussdurchmesser brauche ich? 10, 12 oder 14 mm? Grüße, JediKnight Re: Leistungsverlust - rex - 10.10.2010 Hi Jedi, das kannst Du einfach an der Zündkerze ablesen. Anfangsbuchstabe "D" steht laut NGK-Terminologie für Kerzengewinde 12mm. |
