Läuft nicht mehr..... - Druckversion
+---- Thema: Läuft nicht mehr..... (/showthread.php?tid=7437)
Läuft nicht mehr..... - Carsten - 18.10.2010
Hallo zusammen,
ich habe ein Gpz 500S Bj.92 ca. 25000 KM gelaufen und hatte vor 2 Jahren das Problem mit dem Polrad (Magnete gelöst). Jetzt ist das Geräusch eigentlich ähnlich gewesen, daß ich dachte es wäre schon wieder soweit, aber die Lima ist O.K.. Sie ist wärent der Fahrt beim ziehen des Kupplungshebels einfach abgestorben. Beim Startversuch drehte der Motor nicht mehr richtig durch und sie startete nicht mehr. Der Motor läߟt sich eigentlich schön durchdrehen.
Ich dachte erst es wäre die Steuerkette, aber die sieht gut aus, sodas die Nockenwellen auch richtig stehen.
Was kann das sein, ich bin am verzweifeln!
Bitte um Hilfe!
Carsten Lützen
Re: Läuft nicht mehr..... - Spezialistz - 19.10.2010
Haste nen Zündfunken? Kommt Sprit an?
Ansonsten folgendes:
- Zündspulen
- Steuerzeiten
- CDI
- Vergaser
- Zündkerzen
Re: Läuft nicht mehr..... - Overdose - 19.10.2010
Tankentlüftung schon begutachtet?
Kerzenbild?
Re: Läuft nicht mehr..... - Pakonti - 21.10.2010
Wie sieht es denn mit der Batterie aus?
Re: Läuft nicht mehr..... - Carsten - 21.11.2010
Hallo zusammen,
habe den Fehler gefunden.
Eine Inbusschraube vom Starterfreilauf hatte sich gelöst und den selbigen zerstört!
Schöne Grüߟe
Carsten
