Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - Druckversion
+---- Thema: Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand (/showthread.php?tid=7537)
Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - homes - 27.11.2010
Hallo zusammen,
habe mir vor kurzem eine Gpz( 500EX A, Bj 91) gekauft, die halt schon ein jahr in der Garage stand, und da der Vergaser bei der probefahrt nicht trocken geblieben isst, habe ich den mal ausgebaut und gereinigt.
Bis auf ganz wenig braunes Zeug sah der eigendlich echt sauber aus.
Danach hab ich mal eine kleine tierarztspritze an den benzinschlauch gehängt, und die als Trichter verwendet.
Und nun kommts, aus den rot bemalten Bohrungen läuft benzin raus, und das nur auf dieser Seite, die andere Seite hält an sich.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, bzw was ich tun muss um das weg zu kriegen?
schonmal vielen Dank
mit freundlichen Grüߟen
Martin
[Bild: http://img338.imageshack.us/img338/5522/vergaserx.jpg]
Re: Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - gpz-norden - 27.11.2010
nutze mal die Suchfunktion und gebe dort mal (Vergaser-)Schwimmer, Schwimmerstand, Nadelventile, Schwimmernadelventile etc. ein. Schätze, da wirst Du fündig... Pray
Grüߟe, Sascha
Re: Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - homes - 27.11.2010
Danke für den Tipp, ich bin noch neu im Forum, also sorry für die "überflüsige" Frage
und deine Suchbegriffe ham mich erstmal auf die Reparaturanleitung geführt, die ich jetzt erstma lesen werde.
Grüߟe Martin
edit:
Ich hab das jetzt so verstanden: Wenn die schwimmernadel nicht dichtet läuft das benzin einfach weiter, und kommt dann natürlich auch aus diesen öffnungen raus die ich markiert hab, und wen die dicht sind, dann sifft es da nicht raus.
Das wiederum heist, dass, wenn ich die Schwimmernadeln gereinigt und wieder eingebaut hab müsste eigendlich alles dicht sein und nichts dürfte rauslaufen.
Und wenn es nicht dicht ist sollte ich dann auch die schwimmernadel tauschen?
Dazu dann noch die Frage:
kann ich den Vergaser auch mit Wasser auf dichtigkeit testen, oder muss das unbedingt Benzin sein( ich mag die Sauerei nicht die das gibt)
im voraus schonmal vielen Dank.
homes schrieb:Ich hab das jetzt so verstanden: Wenn die schwimmernadel nicht dichtet läuft das benzin einfach weiter, und kommt dann natürlich auch aus diesen öffnungen raus die ich markiert hab, und wen die dicht sind, dann sifft es da nicht raus.
jepp, so soll es sein
homes schrieb:Das wiederum heist, dass, wenn ich die Schwimmernadeln gereinigt und wieder eingebaut hab müsste eigendlich alles dicht sein und nichts dürfte rauslaufen.
Nööö, das muss nicht, sollte aber so sein
homes schrieb:Und wenn es nicht dicht ist sollte ich dann auch die schwimmernadel tauschen?
Genau so ist es, die Nadelspitzen verschleiߟen anscheinend mal ganz gerne
homes schrieb:kann ich den Vergaser auch mit Wasser auf dichtigkeit testen, oder muss das unbedingt Benzin sein( ich mag die Sauerei nicht die das gibt)
Würde ich persönlich nicht machen, da sich ggf. Wasser im Vergaser versteckt und Du später Probleme mit unrundem Motorlauf oder ähnliches bekommst... ich würde Benzin nehmen...
Grüߟe, Sascha
Re: Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - ometa - 27.11.2010
Neben einer verbrauchten, oder deformierten Schwimmernadel, kann auch der Schwimmkörper der Grund sein. Sei es weil er undicht ist, oder weil dieser silberne Nippel daran (welcher die Nadel drückt) falsch eingestellt ist.
Re: Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - rex - 28.11.2010
Grüߟe, Sascha
Würde ich zudem auch aus anderem Grund nicht machen, Benzin ist eine ganze Ecke dünnflüssiger als Wasser und hat eine geringere Oberflächenspannung. Eine Dichtheitsprüfung mit Wasser wäre also nicht zwingend relevant.
Re: Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - gpz-norden - 28.11.2010
rex schrieb:Würde ich zudem auch aus anderem Grund nicht machen, Benzin ist eine ganze Ecke dünnflüssiger als Wasser und hat eine geringere Oberflächenspannung. Eine Dichtheitsprüfung mit Wasser wäre also nicht zwingend relevant.
Zustimm... das kommt noch hinzu... Mr. Green
Grüߟe, Sascha
Re: Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - homes - 28.11.2010
ok dann werd ich das auch mal ausprobieren und mit benzin testen.
Dicht scheint der Schwimmerkörper zu sei, weil er auch diekt nach dem Benzineinlassen innen kein Benzin hat, das man sehen oder durch schütteln erfühen könnte.
Er macht ja ab einer bestimten Füllhöhe zu in dem dieses (schwarze etwas dickere) Schwimmernädelchen auf das Ventil drückt. wenn das falsch ist, müste er dann nicht einfach nen mm später zu machen, so dass es nicht ausläuft?
auf jedenfall hat der eine Schwimmer ein bisschen mehr spiel gehabt als der andee, und ich hab das nippelchen jetzt ganz sachte so verstellt, dass beide gleich sind. Jetzt geh ich raus und mach mal wieder ne Benzinsauerei, und ihr werde gleich erfahren ob es von Erfolg gekrönt war Smile
und wieder drin und siehe da er sifft nicht mehr
der Nippel wars Smile
vielen dank an alle die mir geholfen haben
Grüߟe
Martin
Re: Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - Steve-o - 28.11.2010
homes schrieb:Er macht ja ab einer bestimten Füllhöhe zu in dem dieses (schwarze etwas dickere) Schwimmernädelchen auf das Ventil drückt. wenn das falsch ist, müste er dann nicht einfach nen mm später zu machen, so dass es nicht ausläuft?
das macht er ja auch, nur ist dann eventuell eine Öffnung irgendwo so tief, dass durch den einen mm höheren Benzinstand das Benzin durch diese Öffnung abhauen kann und der Schwimmer gar nicht so weit ansteigen kann, dass er zu macht...
Jetzt nur noch mal bei eingebautem Vergaser den Benzinstand überprüfen, könnte ja auch sein, dass du damit zwar dein Problem gelöst hast, der Schwimmer jetzt aber nen Moment zu früh zu macht und der Motor dadurch auf dem Zylinder zu mager läuft.
Also mal Schlauch an den Ablass stecken, die Schraube aufmachen und schauen, was der Benzinstand macht. sollte (wenn ich mich recht erinner) auf Höhe der Kante auߟen sein. Aber lieߟ dazu mal lieber nach.
Re: Vergaser sifft auch im ausgebauten Zustand - Juls - 28.11.2010
Super Clap da hat sich das Problem ja schnell gelöst.
Steve-o schrieb:Jetzt nur noch mal bei eingebautem Vergaser den Benzinstand überprüfen, könnte ja auch sein, dass du damit zwar dein Problem gelöst hast, der Schwimmer jetzt aber nen Moment zu früh zu macht und der Motor dadurch auf dem Zylinder zu mager läuft.
Das könnte natürlich ein Problem werden, wird aber warten müsen bis die Benzinschläuche da sind, die will ich nämlich auch ersetzen, die kommen mir teilweise etwas spröde vor Wink
homes schrieb:Also mal Schlauch an den Ablass stecken, die Schraube aufmachen und schauen, was der Benzinstand macht. sollte (wenn ich mich recht erinner) auf Höhe der Kante auߟen sein. Aber lieߟ dazu mal lieber nach.
Das werd ich auf jedenfal mal tun müssen inklusive dem Nachlesen. Vielleicht komm ich schon bald dazu, vielleicht muss das noch bis zu dem übernächsten Wochenende warten, das nächste wird sehr stressig Sad .
auf jeden mal nochmal vielen Dank für Eure tolle Hilfe. Clap
