Lenker spiegel - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Lenker spiegel (/showthread.php?tid=767) |
Lenker spiegel - squaredancer - 29.06.2006 hi leute, ich hab bei meiner ein Superbikekitt von lsl verbaut und seh jetzt garnichts mehr in denn Rückspiegeln. wollte mir deshalb neue Spiegel an den lenker machen und die löcher in der verkleidung schliesen. ist soetwas erlaubt ist jetzt meinen frage, bzw. hat das schonmal einer gemacht und kann mir tips geben. schonmal danke mfg christian - sauger64 - 29.06.2006 Hi zuspachteln ist schlecht dann bekommst du deine Verkleidung nicht mehr fest,verboten ist das nicht warum auch,hautsche die Spiegel sind dran - Björn - 29.06.2006 Doch, geht schon - erst das Geweih durchbohren, dann eine Schraube in der Verkleidung festkleben, dann zuspachteln und nachher eine Mutter innen auf die Schraube Björn - gpz86 - 29.06.2006 hmm beim a modell wirds schwireig dann an die mutter zu kommen... oder zuspachteln ein großes loche mit nem dünneren in der mitte bohren, also das große nur halb durch, dann festshcrauben und ne kappe für die schraube basteln - squaredancer - 29.06.2006 schonmal danke für die ganzen tipps. kann ich denn nicht auch erst das loch zuspachteln, dann ein loch so hereinbohren das es mit den vorherigen vom spiegel genau auf einer höhe liegt? müßte doch auch gehen oder? mfg christian - Björn - 29.06.2006 Klar, aber dann hast du doch die Schraube oben auf der Verkleidung... Björn - gpz86 - 29.06.2006 war mein beitrag so unverständlich? also: loch zuspachteln dann mit nem bohrer der dem schraubenkopfdurchmesser entsrpicht durch die halbe verkleidung bohren dann mit nem bohrer der so dick wie das gewinde der schraube ist, den rest durchbohren so hast du die schraube versenkt nun bastelst du dir eine abdeckung in mopped farbe und steckst die auf die schraube => nahezu unsichtbare verbindubng - Björn - 29.06.2006 Doch - das war schon verständlich nur musst du dann ja eben von außen dran und hast, auch wenn du dir eine Abdeckung in Moppedfarbe bastelst immer einen Spalt und das fände ich persönlich nicht so schön... Björn - squaredancer - 29.06.2006 jetzt hab ich das erst gerafft, sorry,aber genau so meinte ich das auch. dachte nur daran direkt ne schwarze schraube zu nehmen anstatt noch ne einpassung zu bauen, da meine gpz sowieso schwarz ist. ist aber definitiv ne gute idee. nochmal danke. dann noch ne frage, muß ich die neuen spiegel eintragen lassen oder geht das auch so ? mfg christian |
