Bremslicht - Bremshebel - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Bremslicht - Bremshebel (/showthread.php?tid=7677) |
Bremslicht - Bremshebel - Runortyx - 07.02.2011 Hallo GPZ´ler ich habe bei mir festgestellt, dass beim rechten bremsHEBEL das bremslicht garnicht geht, nur bei der fußbremse, ist das normal? Re: Bremslicht - Bremshebel - Rubino - 07.02.2011 Nein, ist nicht normal. hast du mal den linken Bremshebel probiert ? Re: Bremslicht - Bremshebel - Runortyx - 07.02.2011 nein omg, hmm also mal den schalter probiern villeicht iss der defekt oder so wie kommt man den an den schalter da dran? Re: Bremslicht - Bremshebel - wepps - 07.02.2011 Nein das ist nicht normal. Vorne am Handbremshebel ist auch ein Bremslichtschalter welcher dann vermutlich defekt ist. EBAY Gruß Wepps EDIT: Hier kommen die Antworten im Minutentakt Re: Bremslicht - Bremshebel - Rubino - 07.02.2011 Zur Not kannst du den mit dem vom Seitenständer tauschen, wenn du dringend fahren musst. Aber beizeiten solltest du dann mindestens einen neuen organisieren Re: Bremslicht - Bremshebel - Runortyx - 07.02.2011 wepps schrieb:Nein das ist nicht normal. find euer forum klasse, wenn mir jetzt noch einer ca zeigen kann wo der sitzt bin ich happy Re: Bremslicht - Bremshebel - ometa - 07.02.2011 Unter dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Gleich neben der Schraube, die den Hebel hält. Re: Bremslicht - Bremshebel - wepps - 07.02.2011 Runortyx schrieb:find euer forum klasse, wenn mir jetzt noch einer ca zeigen kann wo der sitzt bin ich happy Vorne wo der Handbremshebel am Griff endet gehen 2 kleine Kabel zu den Kontakten am Bremslichtschalter. Gruß Wepps Re: Bremslicht - Bremshebel - Runortyx - 07.02.2011 wepps schrieb:Runortyx schrieb:find euer forum klasse, wenn mir jetzt noch einer ca zeigen kann wo der sitzt bin ich happy supi danke Re: Bremslicht - Bremshebel - Rubino - 07.02.2011 Zum guten Ton in so nem Klasse Forum gehörts auch dazu das man sich vorstellt bevor man fremde Leute mit Fragen bombardiert Re: Bremslicht - Bremshebel - wepps - 07.02.2011 Rubino schrieb:Zum guten Ton in so nem Klasse Forum gehörts auch dazu das man sich vorstellt bevor man fremde Leute mit Fragen bombardiert ...und damit du nicht so lange suchen musst Willkommen Newbies |
