Es tut sich NICHTS - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Es tut sich NICHTS (/showthread.php?tid=7693) |
Es tut sich NICHTS - Gixxer01 - 10.02.2011 Moin Leute! Bin quasi "Im Auftrag" hier unterwegs, da der eigentliche Eigentümer dieses Accounts dienstlich verhindert ist und ich die GPZ seiner Püppi unten in der Halle zur Frischzellenkur habe. Folgendes und mir bekanntes: Das Moped stand beim Vorbesitzer 4 Jahre rum. Er erstand das "gute" Stück für sein Weibchen. Abgeholt, wieder hingestellt. Dann die Verlagerung in unsere neue Werkstatt. Besorgt war alles für eine Frischzellenkur: -Batterie -Bremsflüssigkeit -Kerzen -Öl, Ölfilter, Luftfilter usw pp. Da er dienstlich momentan sehr gebunden ist und nicht zum schrauben kommt, habe ich diesen Part einfach fix übernommen und alles erledigt. Nebenbei die neue Batterie fertig gemacht und geladen. Dann alles fertig gehabt, Batterie eingebaut, Schlüssel umgedreht, Cockpit und Co Leuchten, Licht Hupe und alle weiteren Spielerein funzen auch. Dann der freudige Moment als ich den Anlasserknopf drücke....und....NICHTS! Dann kam das übliche Grübeln, welches sich nach einigen Checks immer mehr in Ratlosigkeit breitmachte. Ich habe bislang folgende Dinge überprüft: -Rechte Lenkeramatur auseinandergebaut und Schalter durchgemessen. Kein Problem festgestellt. Schaltet wie er sollte. -Steckkontakt zwischen Lenkeramatur und Kabelbaum auf Korrosion überprüft und auch dort nichts festgestellt. Auch an diesem Steckkontakt die Schaltfunktion des Startknopfes noch einmal überprüft. Ebenfalls fehlerfrei. -Anlasserrelais überbrück (Schraubendrecker über beide Pole gehalten) Anlasser dreht! -Alle Sicherungen überprüft, alle i.O. -Anlasserrelais ausgebaut teilzerlegt, dann Funktion geprüft. Bimetall schaltet und zieht an. Klacken deutlich zu hören/spüren. Dieses klacken existiert allerdings nicht, wenn man den Startknopf drückt. Es passiert dabei einfach gar nichts. Solangsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Mir schwirren nur noch so Dinge wie Seitenständerschalter (aber warum sollte das Moped im Leerlauf dann nicht anspringen) oder Gangsensor (hat die GPZ sowas) ein. Nun wollte ich mir mal einen Rat von Experten einholen, was dieser Haufen fernöstlicher Ingeneurskunst für ein Problem mit mir hat Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Kay Re: Es tut sich NICHTS - hoestleyd - 10.02.2011 beweg den schlüssel mal hin und her ich muss den schlüssel soviel hin- und herwackeln, bis der schlüssel einen bestimmten punkt erreicht. Das lichter der anzeigen gehen bei mir auch, bloß das schloss hat einen wackelkontakt.... ist nur soeine idee...weil alles andere funktioniert mfg, hoffe es ist nur das Re: Es tut sich NICHTS - gpz-norden - 10.02.2011 Moinsen Gixxer01 schrieb:-Rechte Lenkeramatur auseinandergebaut und Schalter durchgemessen. Kein Problem festgestellt. Schaltet wie er sollte... Meinst Du den Starterschalter oder den Killschalter.... ggf. Killschalter defekt Möglicherweise ist der Schalter am Seitenständer oder am Kupplungshebel im Eimer... also derjenige, der den Strom unterbricht... Grüße, Sascha Re: Es tut sich NICHTS - Gixxer01 - 10.02.2011 Achja, ganz zu vergessen zu erwähnen. Das Zündschloss hatte am Anfang einen extremen Wackelkontakt. Da gingen die Kontrolleuchten auch nur manchmal an. Hat sich aber nach zig mal an/aus gebessert. Und genau das selbe Problem gibts mit der Zündung? Das alles andere Funktioniert, außer der Startknopf? Dann muss ich das Zündschloss wohl mal auseinanderreißen!? Oder hau ich da einfach von oben mal WD40 rein? Oder was erwartet mich im Inneren des Schlosses? Macht augenscheinlich nämlich nicht den solidesten Eindruck diese Konstruktion ![]() Killschalter habe ich auch durchgemessen. Arbeitet auch. Kupplung müsst ich mal gucken. Aber wie gesagt, wenn die Karre im Leerlauf steht dürfte doch weder Kupplungs- noch Seitenständerschalter Einfluss haben, oder nicht? Re: Es tut sich NICHTS - hoestleyd - 10.02.2011 ist nur eine (un-)wahrscheinliche idee weil ich das bei mir habe...ich wackel mit der einen hand am schlüssel hin und her und halte mit der anderen den startknopf bis der anlasser was macht nur vll mal versuchen...sonst halt das was gpz norden sagt oder: weeeeeeitersuchen.... mfg Re: Es tut sich NICHTS - gpz-norden - 10.02.2011 Gixxer01 schrieb:Kupplung müsst ich mal gucken. Aber wie gesagt, wenn die Karre im Leerlauf steht dürfte doch weder Kupplungs- noch Seitenständerschalter Einfluss haben, oder nicht? Korrekt, solange der Neutralschalter funzt!! Das mit dem Zündschloss kann auch gut sein und WD40 hilft gut... Re: Es tut sich NICHTS - Gixxer01 - 10.02.2011 Ich merk schon... the never ending story Hat ansonsten evtl. noch jemand ein Zündschloss günstig zu veräußern? Weil wenn ich mir vorstelle, wie seine Püppi da steht und am Schlüssel rüttelt in der Hoffnung das die Mopete angeht, dann hab ich bildlich vor Augen, wie sie sich ein Taxi ruft und das Moped stehen lässt Re: Es tut sich NICHTS - Sekronom - 10.02.2011 hoestleyd schrieb:ist nur eine (un-)wahrscheinliche idee weil ich das bei mir habe...ich wackel mit der einen hand am schlüssel hin und her und halte mit der anderen den startknopf bis der anlasser was macht Dito, meine hat das gleiche Wackel Problem, echt strange, passiert aber auch NUR in den ersten 30 Sekunden, wenn sie dann einmal an war laeuft es..^^ bis dahin geht sie manchmal aus wgen wackelkontakt oder ich kann starten und startet nicht^^ Ansonsten die "kill"schalter/kupplungshebel etc prüfen, die verhindern ein starten schließlich auch. Re: Es tut sich NICHTS - hoestleyd - 10.02.2011 erstmal versuchen und sonst geht die fehlersuche weiter Re: Es tut sich NICHTS - Rubino - 10.02.2011 Hast du die Sicherung im Starterrealis gecheckt ? geh ich mal von aus ... Das kann man ja eingrenzen: Am Zündschloss ist ein weißes und ein gelbes Kabel, die verbinden und dann starten. Wenns dann geht ists das Zündschlos. Wenn nicht: Halt mal das schwarze Kabel vom 4-Poligen Steckverbinder der Schaltereinheit an + Wenns geht: Killschalter oder Startknopf defekt Wenn nicht: Am Verteilerkasten vom großen Stecker: Gelb/Grünes kabel an Masse, dann starten --> gehts, dann ists der Leerlaufschalter oder Kupplungsschalter Gelb/Rotes kabel an + halten --> geht = Relais im Verteilerkasten defekt. Re: Es tut sich NICHTS - Gixxer01 - 10.02.2011 Moin Moin, ich bin der Mann der "Perle"... Ganz vorweg.... Fehler ist dank Eurer Hilfe gefunden... ABER... Vorerst muss ich mich erstmal bei Euch allen BEDANKEN!! Es ist super wie man hier Hilfe bekommt.. Besser geht es nicht.. So detailliert und mit Anleitung... Wie mein Kumpel schon schrieb komme ich beruflich im Moment nicht dazu selbst bei zu gehen.. So.. Und nun zum Thema... Es ist der Kupplungshebelschalter... Hat er gerade überbrückt und sie zuckt (läuft zwar noch nicht weil noch komplett zerlegt aber es tut sich was )... Er hat mich gerade angerufen und ich habe gleich einen neuen bestellt... Danke auch nochmal an Dich Kay, das Du Dir die Zeit nimmst die ich im Moment nicht habe und an alle die, welche in der letzen Stunde hier bei der Fehlersuche im Forum behilflich waren... * RESPEKT* P.S. Dann muss ich das TAXI-Geld für meine Frau ja hoffentlich doch nicht bezahlen |
