Sicherung vom Igniter brennt laufend durch - Druckversion
+---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Thema: Sicherung vom Igniter brennt laufend durch (/showthread.php?tid=770)
Sicherung vom Igniter brennt laufend durch - squaredancer - 01.07.2006
Hallo zusammen!
Habe seit einigen Tagen ein Problem für das ich hier im Forum keine Antworten gefunden habe:
Beim Betätigen des Anlassers brennt die Sicherung für den Igniter (IG 10A) durch.
Hab beim ersten Auftreten nachgeschaut und festgestellt, dass dieser (hinter der rechten Seitenverkleidung) nur noch an einer Schraube hing.
Habs wieder in Ordnung gebracht und ordentlich festgezogen, dachte mir, es könnte ein Kontaktproblem sein und dass jetzt alles wieder ok wär.
Ich hatte so ca 10 Tage Ruhe. Seit heute tritt das selbe Problem wieder auf. Ist jetzt aber alles fest dran.
Manchmal zuckt der Anlasser noch kurz oder die Sicherung brennt gleich durch. Auߟerdem tritt das Problem nie bei der ersten Fahrt des Tages
auf, sondern erst wenn ich mein Mopped mal abstell und später weiterfahren will.
Liegt´s nun am Igniter oder zieht der Anlasser zu viel Strom (aber dann müsste wohl dessen Sicherung durchbrennen).
Hatte das schon mal einer von euch?
Achso, hab ´ne "D", km: 51 Tkm
Dank im Vorraus und Gruߟ
tetrapakdk
- Holle - 02.07.2006
Der Anlasser selbst ist nicht abgesichert weil da ein sehr hoher Strom fliesst.
Dein Problem ist demnach ein Kurzschluߟ zwischen der Sicherungsbox und dem Anlasserrelais.
Ich habe hier gerade nur den Schaltplan der US-Version, kann also sein, daß die Farben der Kabel unterschiedlich sind, ber ich gehe mal davon aus daß die größtenteils identisch sind...
Da die Sicherung nur dann durchbrennt, wenn du den Starterschalter betätigst kann der Kurzschluߟ nur dahinter sein.
Am Starterschalter kommen 2 Kabel an (bzw. am Stecker zum Starterschalter) und zwar ein roten und ein schwarz-rotes Kabel (laut D-Schaltplan vom US-Modell, laut Schaltplan vom deutschen A-Modell ist das Kabel einfach nur schwarz). Daß muߟ nun also ein schwarzes, oder ein Schwar-Rotes Kabel sein.
Das Rote hat Zündspannung und hängt hinter der besagten "IG"niter-Sicherung(da hängt noch das Zündschloß und der Not-Schalter zwischen, aber das ist unrelevant).
Das schwarz-rote (oder schwarze) Kabel verteilt sich nochmals.
Als erstes solltest du mal den Starterschalter selber überprüfen, ob das Kabel da fest drauf steckt (also nicht gegen Masse kommt).
Dann verfolg das Kabel mal, denn da es sich verteilt muߟ da ja irgendwo eine Steckverbindung sein, oder zumindest muߟ es angezapft sein. Schau dir diese Stelle an, ob das Kabel dort irgendwo gegen Masse komen kann.
Auߟerdem sollte man das Kabel sowiso komplett verfolgen, da es durchaus möglich ist, daß es sich irgendwo durchgescheuert hat und einen Kurzschluߟ verursacht.
Also, zur Verteilung des Kables...
Das Kabel teilt sich und geht zur Zündanlage und zum Sicherungskasten.
Schau dir also noch den Stecker der Zündanlage an, ab da alle Kabel fest sind (und die Isolierung i.O. ist).
Im Sicherungskasten kommt es als gelb-rotes Kabel wieder heraus und geht direkt zum Anlasserrelais. Auch hier solltest du wieder die Steckverbindungen und Kabelisolierungen überprüfen.
Solltest du nun noch nichts gefunden haben, dann meld dich noch mal. In dem Fall müssen wir den Fehler eingrenzen (Stecker vom Relais ab und testen, ob dann immer noch ein Kurzschluߟ besteht, usw.)
Gruߟ, Holle
- squaredancer - 05.07.2006
Hi Holle
Danke für die schnelle Antwort. Leider war ich übers WE weggefahren. bin erst heut zurück und werd deine Tips gleich nachher checken.
Einen Schaltplan hab ich. Mal schaun.
Gruߟ tetrapakdk
