Schwingenglager testen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Schwingenglager testen (/showthread.php?tid=7708) |
Schwingenglager testen - JediKnight - 18.02.2011 Hallo, seitdem ich neue Reifen haben, läuft meine A über 100 km/h nicht mehr so stabil geradeaus. Mit den uralten, ausgehärteten Metzeler Laser lief sie auch bei Höchstgeschwindigkeit, wie an der Schnur gezogen. Mit den neuen Battlax wackelt sie relativ viel, vor allem bei Seitenwind. Ziemlich nervig. Habe es mit verschiedenen Luftdrücken probiert, habe auch bisschen Besserung bei wenig Luftdruck (2.3 hi und 2.0 vo) erreichen können. Ich möchte aber mal testen, ob die Schwingenlager hinten noch in Ordnung sind. Reicht es dazu, wenn man seitliches und vertikales Spiel von der Schwinge prüft? Grüße, JediKnight Re: Schwingenglager testen - Pakonti - 18.02.2011 gpz aufbocken *Hauptständer* Am Hinterrad wackeln was das Zeugs hält... Hoch runter. Hast du ein merkbares zuviel spiel sind die Dinger ausgeschlagen. SO würde ich das machen. |
