hilfeeeeeeeeeeeeeee - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: hilfeeeeeeeeeeeeeee (/showthread.php?tid=773) |
hilfeeeeeeeeeeeeeee - squaredancer - 02.07.2006 ich bin gestern mit meiner gpz gefahren und auf einmal fing der motor so komisch an zu knirschen als ich dann zurück geschaltet habe um anzuhalten ging mir die kleine aus und sie sprang auch nicht mehr an weiterhin bemerkte ich das ich keinen gang mehr einlegen konnte was kann das sein ich bin für jede hilfe dankbar gruss andi - squaredancer - 03.07.2006 ach so noch kurz gesagt der adac meinte die steuerkette könnte gerissen sein!!!???? kann das sein aber warum gehen dann die gänge nicht mehr rein???? gruss andi - skamp - 03.07.2006 Im Stand ist es manchmal schwer die Gänge zu wecheln, etwas vor/zurückschieben hilft meistens. Dreht sich denn dein Motor noch? Von einer gerissenen Steuerkette lese ich hier im Forum das erste Mal und habs auch sonst noch von keinem GPZ-Treiber vernommen. - squaredancer - 04.07.2006 danke das du mir helfen willst also der motor dreht nicht (ab zu hört es sich beim start versuch so an als ob was blockiert)!! und mit den gängen ist auch komisch ich bekomme sie auch net rein wenn ich sie nach vorne schiebe danke dir andi - Sir Geffory - 04.07.2006 bau den ventildeckel runterund guck dir die kette an.wennde nichts siehst dreh dem motor per "hand" mit der nuß und knarre.bewegen sich die ventile isse ok!das ist meiner meinung nach die einfachste methode das zu kontrollieren und der motor muß noch nicht einmal laufen! - squaredancer - 19.08.2006 danke @all!!! es war das polrad das mir den anlasser und die kette zerlegt hat wollte es euch nur mal mitteilen gruss andi - squaredancer - 19.08.2006 Jaja, das Polrad. Ich selber hab ja noch keine GPZ, aber äußert sich das nicht so gute Polrad der A in solchen Sachen? Oder geht normalerweise einfach nur das Polrad schrott. Wenn man wegen einem sich zerlegenden Polrad solche Probleme kriegt, dann wird es bei mir auf jedenfall ne D. - squaredancer - 19.08.2006 Hi andi, hast du da nen A Modell oder was ist das für ne GPZ ? - Holle - 20.08.2006 gths\;p=\"20363 schrieb:Jaja, das Polrad. Ich selber hab ja noch keine GPZ, aber äußert sich das nicht so gute Polrad der A in solchen Sachen? Oder geht normalerweise einfach nur das Polrad schrott. Wenn man wegen einem sich zerlegenden Polrad solche Probleme kriegt, dann wird es bei mir auf jedenfall ne D.Das Polrad der A geht nicht einfach "kaputt", sondern es lösen sich Magnete, welche im Motor zerbröselt werden. Die Späne können alles mögliche zerstören. - squaredancer - 21.08.2006 Dass sich die Magnete ablösen, war mir klar, aber ich wusste eben nicht, ob die noch Folgeschäden auslösen. Bei der D sind die ja fest vergossen, oder? Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal so genau, was ein Polrad ist. Ich meine ich weiß, wie es aussieht, weiß aber nicht wofür es da ist. Ein "Rad" mit Magneten, hat das zufälligerweise irgendetwas mit der Erzeugung von Strom, sprich der Lichtmaschine zu tun. Ich habe son Motor noch nie auseinander gesehen und weiß deswegen auch nicht wo es sitzt. Bitte klärt mich Unwissenden auf. - Holle - 21.08.2006 gths\;p=\"20453 schrieb:Bei der D sind die ja fest vergossen, oder?Ja. gths\;p=\"20453 schrieb:Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal so genau, was ein Polrad ist. Ich meine ich weiß, wie es aussieht, weiß aber nicht wofür es da ist. Ein "Rad" mit Magneten, hat das zufälligerweise irgendetwas mit der Erzeugung von Strom, sprich der Lichtmaschine zu tun. Ich habe son Motor noch nie auseinander gesehen und weiß deswegen auch nicht wo es sitzt. Bitte klärt mich Unwissenden auf.Richtig geraten. Das Polrad ist das Herz der Lichtmaschine. Jedesmal wenn ein Magnet die Spule pasiert wird eine Spannung induziert, diese wird dann noch gleichgerichtet (Gleichrichter) und reduziert (Spannungsregler) und fertig ist der Strom, welcher die Batterie füttert. - orangerider - 23.08.2006 Ein Bild gibt's in der Wikipedia. - squaredancer - 23.08.2006 orangerider\;p=\"20627 schrieb:Ein Bild gibt's in der Wikipedia. Wie gesgat, wie es aussieht, wussste ich schon (siehe 3 Posts weiter oben), nur wusste ich eben nicht wofür es da ist. Aber trotzdem Danke. |
