Tank wird nicht voll ;) - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kraftstoff-System (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=34) +---- Thema: Tank wird nicht voll ;) (/showthread.php?tid=7843) |
Tank wird nicht voll ;) - 545CH4 - 24.03.2011 Hallo Biker! Es gibt hier unglaublich viele Infos zum Tank aber dieses Rätsel konnte ich einfach nicht lösen: Wenn der Tank beim Tanken rand voll ist, kann man immer noch sehr, sehr viel reinlaufen lassen, wenn man viel Geduld hat und es sehr, sehr langsam macht. Ich hatte gestern 22,88€ an der Säule und mein Tank war voll!? Ich habs mal getestet und bei 24,00€ hatte ich keine Geduld mehr Also, woran liegt das? Re: Tank wird nicht voll ;) - Morpheus - 24.03.2011 Tank hat nen Überlauf, du hattest keine Pfütze unterm Moped oder? Re: Tank wird nicht voll ;) - 545CH4 - 24.03.2011 545CH4 schrieb:Unterm Möp ist auch keine Pfütze, also scheint auch kein Loch oder "Überlauf" die Ursache zu sein. Re: Tank wird nicht voll ;) - Morpheus - 24.03.2011 Hatte ich überlesen, sorry. Wieviele Liter hast den getankt? Und wie leer war der Tank? Re: Tank wird nicht voll ;) - Daniel - 24.03.2011 das ist mir auch schon aufgefallen.ich denke das hat einfach was mit der form des tankes zu tun.der ist oben ja am breitesten,deswegen steigt der pegel da ja am langsamsten.dazu kommt noch,das man das gefühl hat man könnte noch etliche liter einfüllen,weil man ja nur ganz langsam sprit einfüllt (obwohl es wegen den luftblasen nach mehr aussieht) Re: Tank wird nicht voll ;) - TheDarkAvanger - 24.03.2011 Mahlzeit,... wenn man genau hinschaut, dann fällt es ab einem gewissen Füllstand doch auf, dass etwas Luft entweicht. Also sammelt sich im oberen vorderen Bereich beim betanken noch etwas Luft. Und bei etwas über 20ltr. ist dann tatsächlich Schluss, dann läuft der Tank über. Gruß Dark Re: Tank wird nicht voll ;) - 545CH4 - 24.03.2011 Danke für die Antworten. 20L ist schon schön Also gibt es keinen "Überlauf"? Re: Tank wird nicht voll ;) - Martin (webmaster) - 24.03.2011 545CH4 schrieb:Danke für die Antworten. 20L ist schon schön Es gibt diesen Überlaufschlauch runter zur Schwinge. Ich war schon mal dabei, als jemand in eine GPZ mehr als 18 Liter getankt hatte. Das war kein schöner Anblick, wie es den schönen Sprit oben zum Tankdeckel wieder rausgedrückt hat, als sich der Tank in der Sonne ein wenig erwärmte Re: Tank wird nicht voll ;) - spidi - 24.03.2011 Ist bei mir genauso und ich tanke machmal auch noch, je nach Geduld, mehr. Übergangen ist bei mir bis jetzt noch nix. Das kann aber auch daran liegen, dass ich das Moped danach nicht abgestelle, sondern immer noch etliche Kilometer fahre. Aber es ist schon witzig zu beobachten. Ich tu mich dadurch manchmal etwas schwer den Verbrauch richtig einzuschätzen. Grüsse, kathi Re: Tank wird nicht voll ;) - ometa - 25.03.2011 Ich hab den Tank zum Überwintern und Basteln abgenommen und so aufgestellt (mit Holzstückchen unter den vorderen "Füßchen"), dass das Loch optimal oben ist. Dann mittels Kanister befüllt. Und es ist Wahnsinn, was noch reingeht, wenn man eigentlich denkt, er wäre voll. Aber bis wirklich zur Oberkante Loch sind es noch ein paar Liter. Ich glaub, das kriegt man mit einer schäumenden Zapfpistole gar nicht hin. |
