Besser original-Radlager verwenden? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27) +---- Thema: Besser original-Radlager verwenden? (/showthread.php?tid=7859) |
Besser original-Radlager verwenden? - vbfrickler - 28.03.2011 Hallo Forumsgemeinde, hab folgende frage, hab zu diesem Thema hier noch nicht gefunden in der suche, ich hoffe es entsteht kein doppelter thread.. Mein Radlager vorne hat ca. 2mm Spiel, d. h. ich benötige ein neues. Nun sind die Preisunterschiede recht groß, für 14 Euro bekommt man 2 lager bei Ebay, beim Freundlichen bezahlt man dafür 60 Euro. Hat jemand erfahrung mit den billig-lagern? sind die qualitativ wirklich so viel schlechter oder sogar gefährlich? Noch 'ne frage, ist es gefährlich mit dem defekten radlager noch zu fahren, Auch nur zur Werkstatt (ca. 50 km)? Schon mal danke für die auskunft Gruß frickler GPZ 500, BJ '96, 22000 km Re: Besser original-Radlager verwenden? - RaMs3s - 28.03.2011 Lager sind genormt und unter anderem deswegen auch recht günstig zu bekommen. Wenn du da auf die guten Hersteller zurück greifst (FAG zum Beispiel) gibt es keinerlei Probleme mit der Haltbarkeit oder Qualität. Die Bezeichnung der Lager welche du brauchst, steht ja auf den alten in der Regel drauf, danach besorgst du dir die neuen. Man kann dann auch gleich auf komplett gedichtete Lager zurückgreifen, dies würde aber nur an einer Stelle des Hinterrades zutreffen wenn ich mich recht errinnere. Onlineshop für Wälzlager z.B hier: Klick |
