Bei vom Gas gehen ruckelt es - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Bei vom Gas gehen ruckelt es (/showthread.php?tid=7923) |
Bei vom Gas gehen ruckelt es - exabyte - 08.04.2011 Hallo Community! Wie im Thread-Titel schon beschrieben, ruckelt meine Maschine ("stark"), wenn ich vom Gas gehe. Typischerweiße im Drehzahlbereich unter 3000-4000 rpm. An was könnte das liegen? Habe hier im Forum schonmal was von einem Ruckdämpfer, etc. gelesen. Liegt es eventuell daran? mfg, exa. Re: Bei vom Gas gehen ruckelt es - Sekronom - 08.04.2011 Hi, im ersten Gang unter 3-4k rpm? Dann wäre es ja nichts unnormales. Ich kenn das Ruckeln eher bei hohen Drehzahlen und den krassen Lastwechsel, also wenn ich von 8k rpm kein Gas gebe dann schiebt sie ja sehr viel und das "ruckelt/schubst" im ersten Moment. Meinst du das vom Gas gehen direkt "ruckeln" oder eher ein konstantes ruckeln, sowie du kein Gas mehr gibst bei 3-4k rpm? kA vielleicht hilft das dann anderen Re: Bei vom Gas gehen ruckelt es - Rubino - 08.04.2011 exabyte schrieb:An was könnte das liegen?Warscheinlich läuft die nur auf 2 Zylindern Re: Bei vom Gas gehen ruckelt es - exabyte - 08.04.2011 Rubino schrieb:exabyte schrieb:An was könnte das liegen?Warscheinlich läuft die nur auf 2 Zylindern schlechter joke, oder? @Sekronom: muss mal morgen schauen, wann genau! Re: Bei vom Gas gehen ruckelt es - rex - 08.04.2011 exabyte schrieb:Heh, nu sei mal nicht so empfindlich, der kleine Spass war bei Licht betrachtet schon richtig KlasseRubino schrieb:exabyte schrieb:An was könnte das liegen?Warscheinlich läuft die nur auf 2 Zylindern So ein Zweizylinder tourt halt nicht so sauber ab wie ein Motor mit ein paar Töpfen mehr, nix anderes wollte Rubino sagen. Wenn Du allerdings im Laufe der Jahre eine Veränderung gemerkt hast, lohnt sicherlich zunächst ein Blick auf den Antriebsstrang. Von der Kettenspannung, ungleichmäßiger Kettenlängung, zerlegtem Kettenradrägerlager bis zum Ruckdämpfer kann das da alles sein. Letzteren kannst Du dem Vernehmen nach mit beigelegtem Fahradschlauch zu weniger Spiel verhelfen. Nimm doch das Hinterrad mal raus und schau Dir die Sache mal in Ruhe an, vielleicht bist du anschließend schon schlauer. Grüße, rex Re: Bei vom Gas gehen ruckelt es - exabyte - 09.04.2011 ja ok, ist schon bissl lustig habe die maschine erst seit september '10. kettenspannung ist i.O. muss mal bei schlecht wetter das hinterrad ausbauen Re: Bei vom Gas gehen ruckelt es - spidi - 09.04.2011 ...komm auf ein Forums-Treffen, dann kann auch ein anderer mal ein paar Meter fahren und das beurteilen. Aber das ist ganz sicher nur die "Motorbremse". Das ist hald das typische bei 2-Zylindern... Wenn das gleiche Ruckeln beim Beschleunigen nicht auftritt, dann kann's kaum an der Kettenspannung (oder anderem) liegen. Grüsse, kathi Re: Bei vom Gas gehen ruckelt es - Rubino - 11.04.2011 rex schrieb:der kleine Spass war bei Licht betrachtet schon richtig Klasseich fand den sogar bei Dunkelheit gut @Exabyte: Ich denke du hast das Phänomen Paralleltwin inzwischen erkannt. Ganz weg bekommen wirst du das geruckel also nie, aber es gibt Leute die genau deswegen den Motor lieben Was meistens eine leichte Besserung bringen dürfte, ist mal die Vergaser zu synchronisieren, und das Leerlaufgemisch einzustellen Re: Bei vom Gas gehen ruckelt es - exabyte - 11.04.2011 Rubino schrieb:@Exabyte: Ich denke du hast das Phänomen Paralleltwin inzwischen erkannt. |
