Drehzahlmesser falsch? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Drehzahlmesser falsch? (/showthread.php?tid=7955) Seiten:
Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 15.04.2011 Heute habe ich etwas komisches bemerkt, mein drehzahlmesser zeigt mir falsche werte an. wo sonst (laut gehör) 4.000rpm waren zeigt er mir 10.000 an, und standgas 3000rpm klingt aber total normal als ob er bei 1500rpm sitzt, ist mein drezahlmesser im eimer? Batterie ist ne Woche alt, und Zündprobleme hat Sie nicht, wenn ich allerdings den Slüssel umdrehe und die Zündung anmache, geht der Drezahlmesser nen stück hoch und dann wieder runter, der zuckt quasi Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 15.04.2011 So gerade alle Steckverbindungen geschliffen und mit Kontaktspray besprüht, immernoch das gleiche, DZM zeigt falschen wert an, entweder tacho oder batterie, wobei batterie kann eigentlich nicht. Re: Drehzahlmesser falsch? - Fle>< - 15.04.2011 Wohl doch die Batterie. Hast du deine alte Batterie (oder eine andere) zum probeweise Testen noch? Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 15.04.2011 Gerade getestet. Gleiche Problem. Ich vermute tacho oder cdi wobei ich ja keine fehlzündungen habe. Re: Drehzahlmesser falsch? - Steve-o - 15.04.2011 irgendwo nen Wackelkontakt/schlechte Verbindung? probier mal was passiert, wenn du nen bisschen Kontaktspray ins Zündschloss Sprühst, hatten dadurch ja auch schon die seltsamsten Probleme... Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 15.04.2011 Ok dann teste ich das mal das zündschloss hat eh wackler Re: Drehzahlmesser falsch? - Spezialistz - 15.04.2011 zündschloss wär jetzt auch mein tipp. Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 15.04.2011 Hat nichts geholfen Re: Drehzahlmesser falsch? - sugi - 15.04.2011 Ich war dem gleichen auf der Spur, hatte es aber nur sporadisch..... Kann das an der DZM Platine selbst liegen? Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 15.04.2011 Genau das gleiche vermute ich auch. Ich besorge mir nen neuen gebrauchten tacho. Re: Drehzahlmesser falsch? - sugi - 15.04.2011 Bleibt ja eigentlich nix anderes mehr übrig, dort werden die Signale in Zeigerbewegung umgewandelt. Wenn die Signale nicht sauber wären, wär ne falsche Drehzahlanzeige wohl nicht das einzige Problem. Wo kommt das Signal denn her? Zündspulen? Re: Drehzahlmesser falsch? - antibike - 15.04.2011 sugi schrieb:Ich war dem gleichen auf der Spur, hatte es aber nur sporadisch.....Im einfachsten Fall findet man vielleicht eine kalte Lötstelle auf der Platine? Konnte man das Zündschloss nicht irgendwie überbrücken um dieses ausschliessen zu können? Re: Drehzahlmesser falsch? - MrCoffee - 16.04.2011 aber war Zündschloss nicht eher ein D-Problem, von den As bei uns kenn ichs eigentlich nicht *SCHULTERZUCK* Aber er hat ja geschrieben: ... hatte eh nen wackler.... Re: Drehzahlmesser falsch? - Sekronom - 16.04.2011 Ich habe auch eine A und die hat auch diesen typischen Wackler, bei dem man "irgendwie" mit gefühl einschalten muss das es "richtig" ist ;D Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 16.04.2011 komisch jetzt geht es wieder -.-" |
