Wechsel Bremsbeläge Hinterradbremse (D-Modell) - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32) +---- Thema: Wechsel Bremsbeläge Hinterradbremse (D-Modell) (/showthread.php?tid=797) |
Wechsel Bremsbeläge Hinterradbremse (D-Modell) - squaredancer - 09.07.2006 Leider habe ich bisher keinen Beitrag gefunden, der beschreibt, wie man die hinteren Bremsbeläge am D-Modell korrekt wechselt. Auch im Downloadbereich gibt es hier leider nichts Passendes, da die Literatur offensichtlich nur das A-Modell kennt. Kann mir jemand weiterhelfen? Hat das schonmal jemand gemacht und kennt ein paar Tipps, Tricks und Kniffe, wie man das am Geschicktesten anstellt? Danke! Gruß Euro - Gilli - 09.07.2006 Es ist eigendlich ganz einfach : 1. Bremssattel abschrauben 2. Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen (vorher Seitenteil demontieren, den Haltegriff mußte auch demontieren, da du sonst nicht an die Schraube kommst) 3. Nun beide Bremsbeläge auseinander drücken und alte Beläge durch die neuen ersetzen (ACHTUNG auf den Bremsflüssigkeitsbehälter achten, da der Flüssigkeitsstand ansteigt) 4. Bremssattel wieder montieren und den rest wider zusammenbauen 5. ein paar mal Bremse betätigen , damit sich Bremsdruck und Beläge setzen . - squaredancer - 09.07.2006 Vielen Dank! Euro - Steelman - 09.07.2006 Ich weiss zwar das man den Ausgleichsbehälter eigentlich aufmachen muss, geht aber komischerweise auch ohne. - Gilli - 09.07.2006 Steelman\;p=\"17451 schrieb:Ich weiss zwar das man den Ausgleichsbehälter eigentlich aufmachen muss, geht aber komischerweise auch ohne. Ganz einfach , dann kann man ganz Leicht die Bremsbeläge auseinander drücken ,bei geschlossenen Behälter drückt man gegegen ein Luftpolster . |
