Reifenfreigabe/Eintragung - diverse Hersteller? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Räder (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=33) +---- Thema: Reifenfreigabe/Eintragung - diverse Hersteller? (/showthread.php?tid=8034) |
Reifenfreigabe/Eintragung - diverse Hersteller? - ometa - 04.05.2011 Ich fahr ja Donnerstag zum TÜV. Da will ich die montierten Metzeler eintragen lassen. Aber ich mach ja grad einen Satz Felgen schön und da sollen dann die BT45 drauf und diese Räder sollen dann irgendwann eingewechselt werden. Kann ich da vorrausschauend ein zusätzliches Bridgestone-Gutachten mitnehmen und beides gleichzeitig eintragen lassen, so dass ich die Wahl habe? Oder kann man immer nur einen Reifen eintragen lassen? Re: Reifenfreigabe/Eintragung - diverse Hersteller? - Pitter_Wuppertal - 04.05.2011 Hi Gero ! Bei ner Freigabe musst du nix mehr eintragen lassen . Guck doch mal bei den hier gespeicherten Freigaben ,vielleicht is da schon wat von Metzeler bei ! Gruss Pitter Re: Reifenfreigabe/Eintragung - diverse Hersteller? - Morpheus - 04.05.2011 Versteh jetzt auch nicht warum du den BT eintragen willst. Die Bescheinigung liegt doch gut unter der Sitzbank P.S. eintragen wird er dir nur was er live sieht, denk ich. Re: Reifenfreigabe/Eintragung - diverse Hersteller? - Rubino - 04.05.2011 Mach dir das Leben doch nicht so schwer. Hol dir die Unbedenklichkeitsbescheinigung für den BT45, und wenn du eh die Eintragungen beim Amt in die Paiere überschreiben lässt, dann drückst du denen die UBB in die Hand. Beim Tüv zahlst du nur sinnlos drauf. Siehe auch Hier |
