Lose Leitung vom Kühlmittelbehälter - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=40) +---- Thema: Lose Leitung vom Kühlmittelbehälter (/showthread.php?tid=8127) |
Lose Leitung vom Kühlmittelbehälter - 1olddeath1 - 23.05.2011 Hallo zusammen, ich habe leider ein kleines Problem: Netterweise hat vergangene Woche jemand in der Tiefgarage meine schöne Gpz umgefahren, worauf sie auf die rechte Seite gefallen ist, und sich aus dem Staub gemacht. Jetzt hängt, neben diversen anderen Schäden, rechts unten in Höhe des Bremspedals eine lose Leitung, welche, wenn das Moped auf dem Hauptständer steht, ca 5cm unten rausschaut. Ich hab sie nach oben verfolgt, da ist sie ungefähr neben dem Drehzahlmesser unter der Verkleidung an der Oberkante des dortigen Kühlmittelbehälters befestigt (sofern er das ist Grüße Re: Lose Leitung vom Kühlmittelbehälter - Runortyx - 24.05.2011 Ist es möglich dass du den Schlauch mit dem Überlaufschlauch vom Vergaser verwechselst? Hast du die möglichkeit ein Bild zu machen? Re: Lose Leitung vom Kühlmittelbehälter - Steve-o - 24.05.2011 du meinst vermutlich den Kühlerüberlaufschlauch...ist normal, dass der da hängt Re: Lose Leitung vom Kühlmittelbehälter - 1olddeath1 - 25.05.2011 Vielen Dank für die schnellen Antworten, das beruhigt mich schonmal etwas. Re: Lose Leitung vom Kühlmittelbehälter - ometa - 26.05.2011 Die wird da unter dem Tank-Gummi durchgeführt, dann über das Schwingenlager zum Federbein raus (bei ner A). [attachment=0] Re: Lose Leitung vom Kühlmittelbehälter - 1olddeath1 - 26.05.2011 Ja, so weit hab ich sie auch verfolgen können, nur hängt sie halt unten lose raus. Hab jetzt mal ein Foto davon gemacht, hoffentlich kann man es darauf gut genug erkennen. Die Leitung hängt zwischen Fußraste und Hauptständer unterhalb des Auspuffs.[attachment=0] Re: Lose Leitung vom Kühlmittelbehälter - ometa - 26.05.2011 Fummel die mal mehr zur Mitte hin - durch das Loch in der Schwinge, wo das Federbein ist. Dann sieht man das auch nicht so, wenn sie unten noch 3-4 cm raushängt. Bei mir sind es so 2 cm. |
