Vibrationen am vorderen Kotflügel - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Verkleidung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=30) +---- Thema: Vibrationen am vorderen Kotflügel (/showthread.php?tid=8129) Seiten:
Vibrationen am vorderen Kotflügel - Sellsen - 24.05.2011 Hey, meine Maschine macht im Standgas vibriertende Geräusche, die vermütlich vom Kotflügel vorne kommen. Wollte mal wissen, ob das auch jemand von euch hat und/oder ob jemand ne Idee hat, wie man das Abstellen könnte. Ist die Befestigung irgendwie mit Vibrationsdämpfern / Gummis ausgestattet, die bei mir dann wohl defekt sind? Grüße Christian Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - Martin (webmaster) - 24.05.2011 Sellsen schrieb:Hey, Ich glaub nicht, dass der Kotflügel vibriert - immerhin sind da zur "Dämpfung" Gabel etc. dazwischen und da überträgts die Vibrationen vom Motor nicht durch Da scheppert irgendwo die Frontverkleidung am Geweih... Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - spidi - 25.05.2011 siehe oben Suche mal die Front ab und halt sie mal an verschiedenen Stellen fest. Das kommt sicher von der Front. Das haben hier sehr viele. Manchmal taucht's auch erst unter der Fahrt bei ner bestimmten Drehzahl auf... Hast wohl eins der vielen Klappersaki-Modelle erwischt. Herzlichen Grüsse. Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - Sellsen - 26.05.2011 hey, danke schonmal für die antworten. hab gerade nochmal nachgeguckt. es ist definitiv der kotflügel. man sieht sogar, dass er vibriert. das aber nicht kontinuierlich, sondern immer nur in seiner "resonanzfrequenz". ist jetzt die frage, wie ich das ding still bekomme? nervt nämlich ziemlich an der ampel ^^ habt ihr irgendwelche ideen? grüße, christian Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - ometa - 26.05.2011 Sind denn alle Schrauben dran? Hattest mal nen Umfaller oder sowas? Kann ja eigentlich nicht klappern, ausser dieses Gabelstabiblech unter dem Plastik ist verbogen. Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - Sellsen - 29.05.2011 Alle Schrauben vorhanden und fest Naja, ich guck ma, dass ich das Ding mal ausbaue und von unten begutachte Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - screwdriver - 29.05.2011 Der Frontfender ist am Stabilisatorblech mit 4 Nieten festgenietet, das Stabiblech ist mit 4 Schrauben an der Gabel verschraubt. Da ja alle Schrauben fest sind, vermute ich mal, dass sich die Nieten im Laufe der Zeit losvibriert haben - schau dir die doch mal genauer an. Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - Rubino - 29.05.2011 screwdriver schrieb:Der Frontfender ist am Stabilisatorblech mit 4 Nieten festgenietet...Bei ner A nicht Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - Sellsen - 29.05.2011 gut, fahre ja ne D werd ich mir die tage mal angucken.herzlichen dank für die tipps ! Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - deichgraf92 - 07.01.2012 Ich hab mal ne andere Frage, bekomme ich den Kotflgüel vorne zwischen der Gabel raus ohne das ich das rad rausnehmen muss? danke Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - gpz-norden - 16.01.2012 Moinsen, ich denke mal, Deine Anfrage hat sich hier http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=14&t=14479 erledigt, oder?? Grüße, Sascha. Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - Hans500s - 25.05.2012 Ich will bei meinem A-Modell Vibrationen der Verkleidung reduzieren. Geht es jetzt eher darum Gummiunterlegscheiben o.ä. über Verkleidung, zwischen Schraube und/oder darunter, zwischen Verkleidung und Auflagefläche zu geben? Oder Moosgummi/Filz zwischen die einzelnen Verkleidungsteile? Hoffe ihr wisst was ich mein. Gruß Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - Frags - 26.05.2012 Ich hab auch das Problem mit unangenehmen Vibrationen - bei mir ist es aber der Bugspoiler. Da vibriert allerdings der obere frei hängende Teil selbständig, mein Plan war Bitumiumplatten zu verbauen - bin allerdings noch nicht dazugekommen. Werde ich aber wohl nach meinem Urlaub nächste Woche doch mal in Angriff nehmen. Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - redZ - 27.05.2012 Bei mir hat das rechte obere Teil vom Bugspoiler vibriert und an den Motor geschlagen. Hab einfach ein kleines Stück Teichfolie dazwischen geklemmt. Hält und wirkt. Mein Kotflügel vorne vibriert übrigens auch Re: Vibrationen am vorderen Kotflügel - Hans500s - 27.05.2012 Habe den Vibrationsverursacher eingegrenzt. Zum einen war eine der vier Schrauben des Bugspoilers das Gewinde durchgedreht und nicht richtig fest. An der rechten hinteren Spitze der Kanzel kamen sich Plastik und Metall sehr nahe, hier habe ich einen Streifen Teppichfilz dazwischengeklebt. Ich habe die Verkleidung momentan ohne die zwei Plastikteile, die die Durchsicht zur Gabel verhindern, montiert und die Vibrationen sind weg. Wenn ich die wieder dranmach und es kommen neue Geräusche dazu, weiß ich dann wohers kommt. |
