Drehzahl zu hoch - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Drehzahl zu hoch (/showthread.php?tid=8131) |
Drehzahl zu hoch - Hellrider - 24.05.2011 Hey, Ich bin heute mit meiner gpz gefahren und bemerkte dann iwi das die drehzahl bei kalten motor viel zu hoch ist (eigt immer im roten bereich) zB. bei 100Km/h drezahl von 13.000 /min (im letztem gang!!!) ist ja meist etwas hoch finde ich Re: Drehzahl zu hoch - Rubino - 24.05.2011 Die Kupplung rutscht. Weil: falsches Öl / Zug zu stramm / oder einfach verschlissen. Re: Drehzahl zu hoch - Hellrider - 24.05.2011 ahh okay danke für die schnelle antwort... falsches öl ist ehe runwahrscheinlich....ist noch das öl vom händler drinnen...sprich jetzt nen halbes jahr alt...und den zug kann ich mal nachgucken gibt es da iwi ne einstellungs handformel oder so? bzw wie man die einstellt....und kupplung verschließen hfft nicht... bin shcüler hab nicht so viel geld Re: Drehzahl zu hoch - Rubino - 24.05.2011 Ob Geld oder nicht, Motor wegen ner verschlissenen Kupplung ständig in den Begrenzer jagen hilft auch nicht, macht eher das Portemonaye ganz schnell noch kleiner "Handformel" gibts im Handbuch. Re: Drehzahl zu hoch - Spezialistz - 24.05.2011 hast du noch ein bisschen spiel im kupplungshebel? wenn du den noch ein paar mm bewegen kannst, bis der zug auf spannung kommt, kanns daran schonmal nicht liegen. aber der motor dreht tatsächlich so hoch und es geht nicht nur der drehzahlmesser nach oben? ansonsten: kupplung platt. Re: Drehzahl zu hoch - Hellrider - 24.05.2011 jaa okay vielen dank...ja dass stimtm auch wieder aber ich sag ja auch nciht dass ich das nicht mahcen will sondern das ich es nicht hffe weil wegen teuer... Re: Drehzahl zu hoch - Martin (webmaster) - 24.05.2011 nix Kupplung kaputt....ich schätze da hat sich eher in der Elektronik des Drehzahlmessers ein Defekt eingeschlichen. Re: Drehzahl zu hoch - Hellrider - 24.05.2011 daran hatte ich auch zuerst gedacht aber kann das sein auch wenn im standgas normalle drehzahl ist? und ab wann schlägt der drehzahlbegrenzer an? meine maschine dreht locker bis ca 16.000 hoch nu so...(nur shcötzungen weil die anzeige ja nur bis 13.000 geht).... Re: Drehzahl zu hoch - Martin (webmaster) - 24.05.2011 Schau mal hier: Drück misch ganz fest oder Drück misch hier Re: Drehzahl zu hoch - rex - 24.05.2011 Ich sehs wie Martin, liegt am Drehzahlmesser. 16.000 dreht keine GPZ 500. Ist möglich, daß er untenrum richtig geht und erst ab irgendeiner Drehzahl anfängt zu spinnen. Kommt bei dem Modell den Forumsbeiträgen nach häufiger vor, ich würd nach einem gebrauchten Ersatz suchen. Grüße, rex Re: Drehzahl zu hoch - Hellrider - 24.05.2011 hey ja danke für eure antworten...ja denke mitlerweile auch an den drehzahlmesser....da wenn ich ne runde drehe die maschine sich nicht anfüllt bzw nicht anhört als würde sie in den hohen bereichen sein....werd dann vllt mal nen drehzahlmesser von nen kollgen einbauen und testen dann Re: Drehzahl zu hoch - Runortyx - 16.06.2011 Hellrider schrieb:hey ja danke für eure antworten...ja denke mitlerweile auch an den drehzahlmesser....da wenn ich ne runde drehe die maschine sich nicht anfüllt bzw nicht anhört als würde sie in den hohen bereichen sein....werd dann vllt mal nen drehzahlmesser von nen kollgen einbauen und testen dann hab fürs a-modell noch nen tacho rumliegen, schreib mir ne pn falls du einen "günstig" haben möchtest^^ |
