GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Projekte (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=42) +--- Thema: GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping (/showthread.php?tid=8133) |
GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - Bla MC Fasel - 25.05.2011 Wunder schönen guten Tag GPZ-Freunde, es ist soweit. Projekt "atratus" ist angelaufen. Wie schon bei der entdeckung des Penicellin: Dies wird ein gnadenloser Selbstversuch, meiner alten Dame ein schwarzes Kleid maßzuschneidern. Aus feinstem Polyvenylchlorid. Gerademal 100'000 Nanometer dünn soll es werden. (Für die Prosieben-Generation: Das sind EINS komma NULL NUll Blätter DINA4 Papier. Jedes einzelne nur einen Zehntelmilimetrer dick. Faltet man es nur Einmal, ist es nurnoch Halb so groß. [DINA3 geht sograde auch noch. Ebenfalls vergleichbar mit 0,0004 kg Güterwagen]) Die Rede ist vom sogenannten "Wrapping" Das Wochenende kann kommen.... voller Vorfreude und mit bessten Grüßen Christian PS: Die Galileo-Fans mögen mich bitte Entschuldigen. Re: GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - Rubino - 25.05.2011 Aha ... der Christian ... hat vergessen sich vorzustellen. Herzlich Willkommen Christian Bla MC Fasel schrieb:Faltet man es nur Einmal, ist es nurnoch Halb so groß.Ich hab ne erschreckende Neuigkeit für dich. Wenn du das dann nochmal faltest, hat es nur noch ein Viertel der ursprünglichen Größe, gleichzeitig ist es wieder nur noch halb so groß wie kurz vorher. Hammer, oder ? Bla MC Fasel schrieb:Ebenfalls vergleichbar mit 0,0004 kg GüterwagenAuch so ne ProSieben Maßangabe. Was denn für ein Güterwagen ? Typ E , oder R, oder T, oder was ganz anderes ? Generation ProSieben ... Galileo Fäns .... du guckst zuviel Fernsehn [Bild: http://lowbird.com/data/images/2010/10/8708.jpg] Dann bin ich mal gespannt auf deine eingewrapte Luft-GPz [Bild: http://www.gpz.info/Gallerie/albums/userpics/10015/rauchn.gif] Re: GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - rex - 25.05.2011 Bla MC Fasel schrieb:(Für die Prosieben-Generation: Das sind EINS komma NULL NUll Blätter DINA4 Papier. .Für die Prosieben-Generation: Was ist denn der Unterschied zwischen "EINS komma NULL NUll" und Eins? Rubino schrieb:Wenn du das dann nochmal faltest, hat es nur noch ein Viertel der ursprünglichen Größe,ABER DANN IST ES DOPPELT SO DICK! Oder viermal, gegenüber dem Ursprung! Ist echt echt Hammer, dieses Wrapping. Mit Prosieben Verstand kaum zu begreifen! Aber was fasel ich hier... Re: GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - Guardian - 25.05.2011 Na da bin ich mal auf das Ergebniss gespannt... Falls du noch nicht so die Erfahrung mit der Kaschirung von Autos bzw. Motorrädern hast würde ich dir den Tipp geben die Folien Nass zu verkleben. Ein Föhn hilft auch oft. Was verwendest du denn für Folien? Gruß Sebastian Re: GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - spidi - 25.05.2011 Na, viel Spaß.... Ich klebe meinen Arbeit oft mit selber erstellten Hilfsklebefolien... und ich beneide dich echt nicht darum. Bei so einem Projekt geh ich mal davon aus, dass du das gelernt hast. Grüsse, kathi Re: GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - Martin (webmaster) - 26.05.2011 rex schrieb:Für die Prosieben-Generation: Was ist denn der Unterschied zwischen "EINS komma NULL NUll" und Eins? Ich würde sagen, das hängt mit der relativen Genauigkeit zusammen Re: GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - Bla MC Fasel - 16.06.2011 Hallo Leute, heute ist ein trauriger Tag. Projekt "atratus" ist nun wirklich zum Trauerkleid geworden. Ich hab alles versucht, trocken, nass, ohne Föhn, mit Föhn, Fruchtsaft, ja ich war zwischendurch sogar betrunken. Aber auch wenn ich die einfachen Teile blasenfrei hinbekommen habe, so ist es ein rastloses Unterfangen gewesen. Immer wieder tauchten neue Probleme auf. Mal riss die Folie aufgrund von zu viel Hitze, mal riss sie, weil ich zu brachial rangegangen bin. Ich hatte zwar damit gerechnet zwei bis drei Versuche zu brauchen und hab mir von Anfang an mehr Folie als benötigt gekauft aber ein derartiges Versagen hab ich mir nicht vorgestellt Zu den Fakten: ⢠Folie: Oracal 970 Speziell für das Wrapping entwickelt. Extrem dehnbar. Angeblich leicht zu verarbeiten. Blasen ließen sich aber nicht wie Versprochen einfach herausdrücken. Wie ich später erfuhr geht das nur bei der spezial Version âOracal 970 RZâ. Hätte mich im Nachhinein für ein Konkurenzprodukt (*Hust*3M*Hust*Hust*) entschieden. ⢠Quadratmeter: 1520 x 4000 mm Vollkommen ausreichend wenn man nur 2 Quadratmeter für Versuche opfert und vernünftig plant. ⢠Preis: ca. 80 € Für die Folie und Plastikrakel, auf die man nicht verzichten sollte. Weiterhin wurde davon ein neues Kuttermesser bezahl. ⢠Wissensstand: Absolut ungelernte sollten meiner Meinung nach die Finger von einem Motorrad lassen. Ich selber bin auch absolut ungelernt, würde mir aber mittlerweile eine Kfz-Motorhaube zutrauen . Es ist also nicht absolut unmöglich. Erfahrungen: Verkleben mit Föhn: Ging ganz gut. Die Folie ließ sich gut ziehen und in Rundungen drücken. Bei dem Schraubenloch an der Seitenverkleidung wurde es allerdings schon kniffelig. Die Folie wollte einfach nicht drin bleiben. Trick: Ich hab nen Korken rein gesteckt und schon ging es. Hauptproblem waren aber eindeutig die Blasen. Nur mit viel (und ich meine wirklich viel) Mühe hab ich es ohne geschafft und das auch erst nach meinem 4ten Versuch am scheinbar einfachsten Teil. Nass Verkleben: Super! Ein gutes Ergebnis nach nur einem Versuch. Wer keine Vorerfahrung hat sollte es so versuchen. Allerdings geht das scheinbar nicht mit jeder Folie. Das wieder abziehen und neu verkleben hat so allerdings nicht mehr geklappt. Resultat war, dass sich der Kleber direkt von der Folie löst und hässliche Bobel wirft. Fazit: Wer nicht Wagt, der nicht Gewinnt. Ich hasse die Folie inzwischen Für Fragen stehe ich trotzdem gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Christian PS: Fotos und Videos kommen noch. Re: GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - spidi - 16.06.2011 "Ich habs ja gesagt..." trifft's irgendwie nicht so ganz..... Schön, dass du so ehrlich bist. Naja, jetzt bist du schlauer. Hast du beim "Nass-Kleben" einfach nur "Wasser" verwendet????? Wenn ja, dann hättest dich viellleicht noch a bissal leichter getan, wennst dir ein Spüli-Gemisch vorbereitet hättest. Und auch ein KfZ-Motorhaube würdest du wohl nicht schaffen. Wenn du eine solche Fläche bearbeitest (auch wenn sie kaum Wölbungen hat) treten noch gaaaaanz andere Probleme auf... Ich freu mich auf die Fotos! *duckundweg* Re: GPZ Vollverklebung "Die wickel ich ein, die Alte" Wrapping - Bla MC Fasel - 20.06.2011 Hei, hab Spüli verwendet. Ging wie gesagt ganz gut. Aber meine Gedult war ganz einfach am Ende |
