Was is das???? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Was is das???? (/showthread.php?tid=8138) |
Was is das???? - Cappu - 28.05.2011 Tach zusammen, mal ne Frage an die Experten. Ich habe eine GPZ 500 S - BJ 92 Lief bislang eigentlich problemlos. Nun is die Hauptsicherung durchgeknallt. Nach ein wenig Suche find ich heraus das immer dann wenn ich das Bauteil (s.Bild) anklemme, fliegt sie Sicherung. Ich hab alle anderen Verbindungen getrennt. Gruss Cappu Re: Was is das???? - gpz-norden - 28.05.2011 Moinsen, das ist der Lichtmaschinenregler, der die Ladespannung in Richtung Batterie regelt... Grüße, Sasch Re: Was is das???? - Cappu - 28.05.2011 aha, Danke fürn Tip heisst das nun das jetzt dieser Regler defekt is, oder muss ich den "kurzen" an der Lima suchen??? wie prüf ich das??? Re: Was is das???? - rex - 29.05.2011 Hi Cappu, schau mal In dem Thread hier, da steht auch was zum Laderegler und dessen Prüfung drin. Grüße, rex Re: Was is das???? - Cappu - 30.05.2011 Danke fürn Tip Rex ich hab den Regler bei meinem Kawa-Dealer abgegeben zum messen Neu kost der 156 Euro
Re: Was is das???? - makke - 31.05.2011 Hey, Einen gebrauchten Regler kriegste auch inne Bucht für 30-40 €. Hatte letztens das gleiche Problem. Vielleicht hat auch noch jemand im Forum einen. Grüße, Makke Re: Was is das???? - Cappu - 31.05.2011 also, Regler is kaputt das mit der Bucht is nu zu spät, ich halt aber auch von ibäh nix, morgen is der neue da und dann kann Donnerstag wieder gefahren werden, wenn .................... nich auch die Lima einen weg hat .......................... der Mechaniker sagte so etwas ach was, alles wird gut Re: Was is das???? - Tilli - 31.05.2011 schick mir mal ne Nachricht wenn du den noch brauchst. Gruß Tilli |
