Einlassnockenwelle auswechseln - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Einlassnockenwelle auswechseln (/showthread.php?tid=8230) |
Einlassnockenwelle auswechseln - defcon55555 - 24.06.2011 Hallo, habe 3 Fragen zum wechslen der Nockenwelle: 1)muss ich die Schlepphebel ausbauen bevor ich die Nockenwelle ausbaue? 2)um die Kettenführung auszubauen muss ich ja auch 2 Schrauben von der Auslassnockenwelle lösen, darf ich die einfach lösen oder muss ich auch die Auslassnockenwelle ausbauen? 3) wenn ich wie inder Reparaturanleitung die Kurbelwelle auf C-OT stelle dann sind die Körnermarken unten und nicht oben wie auf der Zeichnung beschrieben... Gruß Re: Einlassnockenwelle auswechseln - defcon55555 - 25.06.2011 und noch eine wichtigere Frage, eine gewinde von den nockenwellenlagger ist kaputt, ist das reparabel? vll mit Kaltmetall? |
