Unterschiedliche Vergasernadeln - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Unterschiedliche Vergasernadeln (/showthread.php?tid=8280) |
Unterschiedliche Vergasernadeln - Quaddriver - 12.07.2011 Hallo habe 2 GPZ Vergaser, da sind aber unterschiedliche Nadeln drinn, haben eine unterschiedliche dicke. gibt es da auch Unterschiede? habe zu zeit die dickere variante drinn. welchen Durchmesser haben denn die originalen 60PS Nadeln? gruß Uwe Re: Unterschiedliche Vergasernadeln - ometa - 12.07.2011 Guck mal genau drauf, da steht ne Nummer. Sollte N36N sein. Re: Unterschiedliche Vergasernadeln - rex - 12.07.2011 ometa schrieb:Guck mal genau drauf, da steht ne Nummer. Sollte N36N sein.Diese Bezeichnung steht bei den Nadeln von meinen Ersatzschiebern auch drauf, Durchmesser ist 2,5 mm. Re: Unterschiedliche Vergasernadeln - GL_Corona - 12.07.2011 das Problem hatte ich auch und es hat Auswirkungen auf das Verhalten vom Motor. Seid bei mir die richtigen Nadeln drin sind, braucht sie erheblich weniger und geht super ab... Re: Unterschiedliche Vergasernadeln - Quaddriver - 12.07.2011 Hallo auf den dünneren Nadeln steht N60S drauf und ist 2,4mm , dann kann ich die dicken drinn lassen. danke für die Schnelle Antwort gruß Uwe |
