Zündkabel lösen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Zündkabel lösen (/showthread.php?tid=8302) |
Zündkabel lösen - defcon55555 - 16.07.2011 Hi, hab ne dumme frage: wie bekomm ich die Zündkabel von den Zündspulen runter? Hab versucht die zu drehen wie beim Stecker aber geht nix?! Gruß MArc Re: Zündkabel lösen - GL_Corona - 16.07.2011 im Zünkerzenstecker ist ein Gewinde wie an einer Holzschraube, darauf wird die Seele des Zündkabels geschraubt, auf der Zündspulenseite ist eine Überwurfmutter aus Kunsstoff drauf unter der ein Metalring oder Gummiring das Kabel pakt und in das Loch presst. Re: Zündkabel lösen - defcon55555 - 16.07.2011 jup, alles kalr, vielen dank |
