Batterie kurz falsch Überbrückt :( ? Cockpit alles tot - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Batterie kurz falsch Überbrückt :( ? Cockpit alles tot (/showthread.php?tid=8311) |
Batterie kurz falsch Überbrückt :( ? Cockpit alles tot - snowracer01 - 18.07.2011 Hallo , ich bin neu hier und bin nach eine großen Suchaktion bei euch gelandet hoffe Ihr könnt mir helfen mir ist gestern im halbschlaf ein dummer Fehler unterlaufen. Ich habe meine GPZ 500 Bj 98 gestern fremdstarten wollen mit hilfe eines Überbrückungskabel und dabei einen dummen Fehler begangen. Ich habe kurz die Pole vertauscht ..........jetzt leuchtet nichts mehr im Cockpit ! Es gibt so Tage da gelingt einem halt nichts aber es ist passiert darf normalerweise nicht aber es ist Meine Frage gibt es eventuell so eine Hauptsicherung die sich weggschalten könnte ? Eventuell die Sicherungsbox unter der Sitzbank ? Eine Hauptsicherung und wenn wo ? Ein Relais eventuell ? Fakt ist auf jeden Fall das wenn ich die Zündung jetzt einschalte alles tot ist für eure hilfe wär ich euch sehr dankbar VG Re: Batterie kurz falsch überbrückt :( ? Cockpit alles tot - tunnelratte - 18.07.2011 Hallo und Herzlich Willkommen im Forum, wenn du so nett wärst und hier im NEWBEE-Bereich dich und dein Mopped vorstellen würdest... und nun zu deinem Problem Schau dir als erstes mal die Hauptsicherung an die sitzt auf dem Anlasserrelais *Sitzbank ab linke Seite* müsste glaub ich 30A haben danach kannst du noch den Sicherungskasten "Junction Box" aufmachen und dort alle Sicherungen überprüfen.. wenn das nicht fruchtet meldest dich nochmal, dann gehts nämlich ans eingemachte.. gruß tunnelratte Re: Batterie kurz falsch überbrückt :( ? Cockpit alles tot - hoestleyd - 19.07.2011 Evtl. der Killschalter umgelegt??? edit: hmm doch eher unwahrscheinlich Re: Batterie kurz falsch überbrückt :( ? Cockpit alles tot - snowracer01 - 19.07.2011 Hallo danke euch beiden für die hilfe werde heute Abend wenn Zeit ist mal schauen ob es die Haupsicherung ist. Die hatte ich nicht gefunden und jetzt weiß ich ja wo ich suchen muß Dank euch gebe Bescheid was es gewesen ist viele Dank |
