gpz 500s ölverlust - Druckversion
+--- Thema: gpz 500s ölverlust (/showthread.php?tid=8416)
gpz 500s ölverlust - sascha86 - 28.08.2011
Hallo ihr,
hab einen extrem ölverlust bei meiner gpz 500s bj 89 und habe unter denn motorblock wo auch das oel ausläuft sind 3 offene schläuche. Sind die normal offen oder hatte da wer seine finger dran?
Danke schon mal
sascha
Re: gpz 500s ölverlust - Hairybird - 04.09.2011
wäre schön wenn du dich im Newbie-Bereich vorstellst. Dann sind die Leute hier eher bereit dir zu helfen, wenn sie dich ein wenig einordnen können Smile
Zu deiner Frage:
screwdriver schrieb:An unseren Zetten gibts folgende Überlauschläuche:
1. links vom Hauptständer: Batterie
2. rechts vom Hauptständer: Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
3. mittig vor dem Hauptständer: Kurbelgehäuseentlüftung über den Luftfilterkasten, endet zumeist knapp über dem Bugspoiler
4. Tank: klar, hinten am Tank
5. Vergaser: der durchsichtige Plastikschklauch, der unter der Tankhalterung rauskommt und zusammen mit dem Überlauf vom Tank hinter der Batterie verschwindet.
siehe: http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=7&t=11613&p=153483&hilit=%C3%9Cberlaufschlauch#p153483
