Bremse Vorne... - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Bremse Vorne... (/showthread.php?tid=8446) |
Bremse Vorne... - Xagul - 06.09.2011 Mal ne Frage was ist denn besser, ne 2 oder ne 3 teilige bremsleitung. Ein Kollege überlegt das umzubauen so das der verteiler vorne weg fliegt. Hat da jemand erfahrungen????? Re: Bremse Vorne... - Rubino - 06.09.2011 Ich mein die Diskussion hatten wir mal ... Den Unterschied merkst du nicht, allerhöchstens minimal beim entlüften, weil man dann die 2te Leitung länger durchpusten muss. Wenn man davon ausgeht das eine Leitung standartmäßig 35€ kostet, kommst du mit 2 Leitungen im Normalfall billiger weg. (Meist ersetzt jedoch vom Preis her die Doppelhohlschraube nahezu die 3te Leitung) Willst du allerdings nachträglich z.B. auf nen SB-Lenker umbauen wirds wieder teurer ... Gegenfrage: Warum soll der Verteiler weg ? Für die saubere Verlegung der Leitungen ist der super. Re: Bremse Vorne... - rex - 06.09.2011 Rubino schrieb:Den Unterschied merkst du nicht, allerhöchstens minimal beim entlüften, weil man dann die 2te Leitung länger durchpusten muss. Andererseits sammelt sich in diesen Verteilern auch schon mal gerne eine Luftblase, was die Entlüftung wiederum verzögert Rubino schrieb:Gegenfrage: Warum soll der Verteiler weg ? Für die saubere Verlegung der Leitungen ist der super.Genau, außerdem sehen die zweiteiligen Leitungen meistens bescheiden aus. Na ja, zumindest für mein verwöhntes Auge. Re: Bremse Vorne... - ometa - 07.09.2011 Rubino schrieb:Ich mein die Diskussion hatten wir mal ... Ja hatten wir. Am Ende ging es darum, dass sich der Druck gleichmässiger verteilen soll, wenn er am Hebel entsteht, statt am Verteiler... Re: Bremse Vorne... - Overdose - 07.09.2011 *winkt* ometa schrieb:Ja hatten wir. Am Ende ging es darum, dass sich der Druck gleichmässiger verteilen soll, wenn er am Hebel entsteht, statt am Verteiler... Verstehe ich nicht...warum, ist doch kein Unterschied? So long. Re: Bremse Vorne... - Yuri - 07.09.2011 bremst mit zwei leitungen genauso wie mit 3 und nem verteiler... Re: Bremse Vorne... - ometa - 08.09.2011 Overdose schrieb:*winkt* Deshalb -> Re: Bremse Vorne... - Xagul - 08.09.2011 Danke für die antworten habe sie weiter geleitet. Bleibt beim original jetzt. Lg |
