Hauptständer demontieren beim D-Model ?? - Druckversion
+---- Forum: Fahrwerk (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=27)
+---- Thema: Hauptständer demontieren beim D-Model ?? (/showthread.php?tid=8489)
Hauptständer demontieren beim D-Model ?? - Omega1904 - 25.09.2011
Hallo, folgende Frage, kann ich den Hauptständer demontieren wenn die originale Auspuffanlage angebaut ist ?? Oder ist dafür die Demontage dieser nötig ??
Sascha
Re: Hauptständer demontieren beim D-Model ?? - Paul Junior - 25.09.2011
Ja, kannst du. Wiso soll der runter?
Bugspoiler würd ich aber vorher eben abmachen....
Re: Hauptständer demontieren beim D-Model ?? - Omega1904 - 25.09.2011
Krieg die Woche nen Motorradheber..... Also ich komm da ohne Probleme trotz beider ESD dran ??
Re: Hauptständer demontieren beim D-Model ?? - Rubino - 25.09.2011
Nein, der Krümmer ist den beiden Schrauben im Weg.
Wenn du den oben am Kopf löst kannst du den aber so weit weg drücken das es funktioniert. Wink
Re: Hauptständer demontieren beim D-Model ?? - Omega1904 - 26.09.2011
Hab ihn doch noch in weiser Voraussicht demontiert bevor die Krümmer dran kommen Smile
Re: Hauptständer demontieren beim D-Model ?? - Martin (webmaster) - 26.09.2011
Ist mit den beiden Bolzen zwar ein wenig Gefummel, aber das geht auch ohne Auspuff-Demontage.
