Mit Lichthupe nur Abblendlicht? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Mit Lichthupe nur Abblendlicht? (/showthread.php?tid=8562) |
Mit Lichthupe nur Abblendlicht? - nero - 25.10.2011 Hallo zusammen, bei meiner Kawa wird beim drücken des "Pass-Knopfes" das Abblendlicht für die Lichthupe verwendet. Daher ist der Passknopf beim Fahren mit Abblendlicht völlig nutzlos. Sollte nicht das Fernlicht als Lichthupe verwendet werden? Nun hab ich versucht ein bisschen zu recherchieren und es scheint solche und solche Modelle zu geben. Vielleicht hat einer einen Hinweis ob und wie ich das ändern könnte? Das wäre SPITZE Grüße Nero Re: Mit Lichthupe nur Abblendlicht? - maecaenic - 26.10.2011 muß ich nachprüfen - sogar bei meiner alten Z wird Fernlicht !zugeschaltet! - nicht nur umgeschaltet (STVZO!). Wenn keiner im Schalter rumgelötet hat und die Verkabelung noch Original ist - kann das eigentlich nicht sein. Wie hast du das festgestellt? Mopped vor ne Wand, Abblendlicht an und dann Pass gedrückt? Aufblenden per Umschalter funktioniert? Je nach Armatur ist das ganze nicht mit nen zusätzlichen Schaltpunkt ausgeführt, sondern über ne Mechanik an den Umschalter (bei meinem alten A-Modell/Grauimp. Rubino hat letzt ´n schönes Tutorial zur Armaturenpflege für beide Modelle gepostet, vielleicht nimmst du diese mal an deiner Armatur vor, evtl. hat sich ne Spinne oder anderes Insektenvolk dort eingenistet und stört die Funktion, Gnaddel ist auch gern genommen. Abgeschraubt ist das ganze ja recht fix, achte nur auf den Arretierstift, das er wieder sauber im Stummel einrastet, den drückts gern raus, dann dreht sich Ding ewig weg. maecaenic Re: Mit Lichthupe nur Abblendlicht? - nero - 26.10.2011 Genauso ist es. Bei eingeschaltetem Abblendlicht ist der Passknopf wirkungslos. Bei ausgeschaltetem Abblendlicht wird mit dem Passknopf das Abblendlicht zur Lichthupe verwendet. Ansonsten funktioniert das Aufblend- und Abblendlicht tadellos. Die Armaturen habe ich schon überprüft, den Schalter auch.Sieht soweit okay aus. Vom Passknopf aus geht ein braunes und ein schwarz/rotes Kabel in den Kabelbaum. Laut Schaltplan im Handbuch ist beim Modell für Italien tatsächlich die Lichthupe auf das Abblendlicht geschaltet? Das schwarz/rote Kabel wird dann, lt. Schaltplan, auf das Abblend- bzw. Aufblendlicht verschaltet. Aber kann man irgendwie vielleicht diese Verschaltung ändern? Oder besser, wo genau wird diese Verschaltung realisiert? Da wäre ich für jeden Hinweis dankbar. nero Re: Mit Lichthupe nur Abblendlicht? - maecaenic - 27.10.2011 Ohne weiter auf den Schaltplan zu gucken ist das nicht zu Beantworten. Und den hab ich mal grad nicht da. Aber mit Messgerät oder Prüflampe, Zettel und Stift sollte das auch ohne gehen. Folgende Überlegungen sind theoretisch: Vom Zündschloss kommt Strom auf den Schalter. Also hat entweder Braun oder Schwarz/Rot 12V anliegen(bei Zündung an,Licht aus!). Das andere Kabel sollte dann zum Lampe Abblendlicht führen, evtl ist es im Kabelbaum mit einem anderen Verbunden. Nicht in der Armatur? Wäre eigentlich logischer. Dieses Kabel muß dann eigentlich nur mit dem Kabel, welches zum Fernlicht führt, verbunden werden (zum Abblendlicht hin logischerweise trennen, sonst brennt IMMER beides!), dann tuts deine Lichthupe mit Fernlicht! Viel Spass! maecaenic Re: Mit Lichthupe nur Abblendlicht? - nero - 27.10.2011 Danke für den Tipp! Ich werd mich dann mal am Wochenende mit Meßgerät auf die Suche machen. Ich hoffe nur, dass die Schaltung der Lichthupe auf den Anschluss fürs Abblend- Aufblendlicht nicht irgedwo innerhalb des Kabelbaumes realisiert ist. Mal sehen... Also nochmals Danke und Grüße nero |
