Sammelliste aller Schrauben mit Linksgewinde der GPZ500S - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=40) +---- Thema: Sammelliste aller Schrauben mit Linksgewinde der GPZ500S (/showthread.php?tid=8598) |
Sammelliste aller Schrauben mit Linksgewinde der GPZ500S - flitzdüse89 - 13.11.2011 Hallo Leute, ich dachte mir, es wäre vielleicht sinnvoll, mal in einer kleinen Liste zu sammeln, welche Schrauben der GPZ Linksgewinde haben, und mit welchem Drehmoment sie jeweils angezogen werden müssen. Mich selbst würde es interessieren, weil ich mir demnächst einen Drehmomentschlüssel für Linksgewinde anschaffen will und wissen möchte, welchen Bereich der Schlüssel abdecken muss. Aber es gibt bestimmt noch ein paar Schrauber hier, die evtl. froh sind, wenn sie hier kurz und übersichtlich vor einer geplanten Schrauberaktion erfahren, ob ihnen bei ihrer Arbeit ein Linksgewinde in den Weg kommt oder nicht. Hab hier schon das ein oder andere Mal von abgerissenen Schrauben gelesen, weil in die falsche Richtung gedreht wurde. Mir sind bisher folgende Schrauben MIT LINKSGEWINDE bekannt: -Im Bereich "Elektrik / Kurbelwelle": Lichtmaschinenrotor bzw. Polrad: 69Nm -Im Bereich "Kühlsystem": Flügelrad bzw. Schleuderrad der Kühlwasserpumpe: 9,8Nm Flügelradwelle bzw. Antriebswelle der Kühlwasserpumpe: 25Nm Wer hier noch was ergänzen kann (auch ohne Drehmomentangabe, wenn nicht vorhanden), darf das gerne tun, dafür ist die Liste ja da. Wenn sie dann fertig ist, kann sie ein Moderator ja evtl. an eine geeignetere Stelle im Wartungsbereich verschieben, aber zuerst wollte ich hier mal alle betreffenden Schrauben zusammen haben. |
