Maße Vergaser - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Maße Vergaser (/showthread.php?tid=8634) |
Maße Vergaser - Viper1 - 04.12.2011 Hallo, hat jemand die Maße des Ansaugstück der Vergaser im Kopf? Also den Aussendurchmesser von dem Stück das auf der zylinderseite ist.? Danke Mfg Re: Masse Vergaser - ometa - 05.12.2011 Meinst du die dicken runden Öffnungen, an denen der Vergaser in Gummistutzen steckt, welche mit einer Schelle fixiert werden? Wenn du die meinst, kann ich dir die Maße geben. Aber erst denkst du darüber nach, ob es Sinn macht, am Motor zu saugen. |
