navi an Hupe? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: navi an Hupe? (/showthread.php?tid=8667) |
navi an Hupe? - Nase - 21.12.2011 Abend zusammen, Spricht irgendwas dagegen eine navi aktivhalterung direkt an die Hupe anzuschließen? Bzw. geht das überhaupt? Also läd das Navi dann auch wenn man nicht hupt? Re: navi an Hupe? - gpz-norden - 21.12.2011 Nase schrieb:Abend zusammen, Ãööhm... hupt die Hupe, wenn man nicht hupt.... nachdenkliche Grüße, Sascha... Re: navi an Hupe? - rex - 21.12.2011 Kommt drauf an, was an der Hupe geschaltet wird, Plus oder Masse. Ich kanns bei der GPZ nicht sagen, hab ich mich bisher nicht drum gekümmert. Es gehen jedenfalls zwei Kabel dran, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt im Fahrzeugbau beide Varianten, ein einfaches Prüflämpchen gibt schnell Aufschluß. Bei geschalteter Masse müsste es jedenfalls gehen, wenn Du Dir die Masse fürs Navi dann woanders holst. Grüße, rex Re: navi an Hupe? - Rubino - 21.12.2011 Der Sicherungskasten hat 2 unbelegte Anschlüsse für externe Geräte ... direkt mit Sicherung Nur mal so nebenbei... Re: navi an Hupe? - gpz-norden - 21.12.2011 rex schrieb:Kommt drauf an, was an der Hupe geschaltet wird, Plus oder Masse. He Rexi; schön erklärt... ich habe den thread irgendwie nicht ernst nehmen können ...
Re: navi an Hupe? - Nase - 22.12.2011 Sascha....ich mache auch mal ernste Sachen Der Tipp mit dem Sicherungskasten ist gut....es ist allerdings keine Zette sondern ne Versys. Danke für die Info Rex. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Bloß wie und wo bringt man das Masseende der Halterung am besten unter? Vorschläge bitte Re: navi an Hupe? - ometa - 22.12.2011 Nase schrieb:... wo bringt man das Masseende der Halterung am besten unter? Am besten an der Schraube, die die Zündspule hält Wenn du die Idee für gut findest, ein Plus-Kabel zum Sicherungskasten zu legen (bei der GPZ ist das recht nah bei der Batterie), überleg doch mal, ob noch für eine zweite Ader Platz ist... oder ist eine zweite Quetsch-Ringöse nicht mehr im Budget?Wenn die Aktivhalterung abnehmbar ist, empfiehlt sich die Anbringung einer Buchse (zB. unter der Sitzbank). Dahin verlegt man dann bei Benutzung ein Kabel der Halterung mit Stecker (zB. unter dem Tankrucksack). Somit hat man einen (verdeckten) Anschluss - nicht nur für das Navi, sondern eventuell fürs Händi-Ladegerät oder den 12-V-Fön der Sozia. Derlei Lösungen wurden hier bereits in aller Höhe und Breite dokumentiert. Jeder machts am Ende, wie es für ihn persönlich am besten ist. Vom laptopgesteuerten Eierkocher bis zum vegetarischen Dönerspiess wurde so ziemlich alles schonmal irgendwie angeklemmt. RE: navi an Hupe? - Frags - 20.04.2015 (21.12.2011, 22:15)Rubino schrieb: Der Sicherungskasten hat 2 unbelegte Anschlüsse für externe Geräte ... direkt mit Sicherung Das ist ne Info die sollte vielleicht im Wartungsbereich verewigt werden, war gerade im Forum auf der Suche nach der passenden Anschlussmöglichkeit für ein Navi. Schau ich mir gleich heute nachmittag mal an. |
