AU mit 7%CO - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: AU mit 7%CO (/showthread.php?tid=8668) |
AU mit 7%CO - Insane785 - 22.12.2011 Ich war eben bei den TÜV Menschen (wollte das eigentlich nächstes Frühjahr machen, aber bei knapp 7° geht das auch jetzt) HU ok, aber bei der AU hat meine kleine einen Wert von knapp über 7%CO also viel zu viel... Ich habe vor ca. 2Monaten Kerzen und den Lufi gewechselt und dannn Synchronisiert (bzw machen lassen Grüße Re: AU mit 7%CO - Gilli - 22.12.2011 Hast du andere Töpfe drauf , das habe ich beobachtet, das da der CO wert hoch geht, weil der Rückstau fehlt. Originale dran machen hinfahren oder teuere Einstellung machen lassen. Re: AU mit 7%CO - Spezialistz - 22.12.2011 ohne co-tester bekommt man das nicht gescheit hin. im werkstatthandbuch ist zwar ein wert als 0-stellung für die gemischschrauben (ich meine mich an 1 1/2 umdrehungen raus zu erinnern), aber das stimmt auch hinten und vorne nicht. ich hatte bei der au z.b. mit der einstellung laut handbuch links 6,5%, rechts 0,8%. aber der nette küs-mann hat sich da direkt nen kleinen schraubendreher geschnappt und beide auf auf 4 oder 4,5% (weis ich nicht mehr...) eingestellt. eigentlich ist das ne sache von 5 minuten. andere frage: was will man denn am choke einstellen? (vom zug abgesehen) ist doch nur klappe auf / klappe zu oder nicht? Re: AU mit 7%CO - Insane785 - 22.12.2011 Naja Orig. Töpfe habe ich nicht mehr, aber seit ich die Devil dran hab, is das die dritte Untersuchung... Erste mal ok letze mal knapp und nun rüber... Kann das am Ventilspiel liegen? Der TÜV'i meinte das da was Haken oder verstellt sein kann...kp Re: AU mit 7%CO - Insane785 - 04.01.2012 Nochmal zur Auflösung: Lag wirklich am Vergaser/Choke. Der Choke ist auf einer Seite nicht voll zurück, war also ein bisschen offen und lief daher zu fett. Jetzt ist sie mit 3,48% durch ...Ein gutes Pferd spingt nicht höher als es muss Re: AU mit 7%CO - maecaenic - 05.01.2012 Hallo Insane, hab nochmal drüber nachgedacht Du hast ne Devil, 2in1 drauf? Dann hättste dem Prüfdaddel nur sagen müssen:is doch ´n 2 Zylinder mit ner 2in1, je Zylinder 3,5%, daß macht doch in Summe 7, ist doch klar....!!! Schön, daß ihr den Fehler gefunden habt! Gruß maecaenic Re: AU mit 7%CO - Insane785 - 08.01.2012 maecaenic schrieb:Hallo Insane, Warum hast du das nicht vorher gesagt^^ Dann darf ne 4Zylinder Maschiene ja...moment 2x7% = 15%Prozent haben Jawoll Devil...hat er Re: AU mit 7%CO - Rubino - 08.01.2012 maecaenic schrieb:is doch ´n 2 Zylinder mit ner 2in1, je Zylinder 3,5%, daß macht doch in Summe 7, ist doch klar....!!! Re: AU mit 7%CO - Morpheus - 08.01.2012 Kann ich eigentlich auch meinen CO-Wert "verteilen"? Mein Auto darf meines wissens 0,3% haben, die GPZ 3,5%. Mein Auto hat aber nur 0,003%, kann ich mir die restlichen 0,297% auf die Zetti schreiben lassen? Re: AU mit 7%CO - maecaenic - 08.01.2012 Morpheus schrieb:Kann ich eigentlich auch meinen CO-Wert "verteilen"? Noch lachen wir, aber demnächst fängt bei uns Privaten bestimmt auch noch der Zertifikatehandel an... @ rubino: war was falsch an der Rechnung? @ insane: jup! Re: AU mit 7%CO - Pitter_Wuppertal - 09.01.2012 Gute Rechnung , dann kannste mit nem alten 6 Zyl dein eigenes Ozonloch schaffen Re: AU mit 7%CO - gnarff - 09.01.2012 Insane785 schrieb:Nochmal zur Auflösung:Wie hast du das gesehen? Chocke gezogen und geguckt? Ich bin durch meinen letzten TÜV nur durchgekommen weil der Prüfer 4,2 und 9,5 auf 4,4 gerundet hat Re: AU mit 7%CO - Insane785 - 09.01.2012 gnarff schrieb:Wie hast du das gesehen? Chocke gezogen und geguckt?Das war easy...Schnauze voll haben zur Werkstatt geben und machen lassen Hab vermutet das es dadran liegt,aber da ich nix zum messen hab, habe ich das machen lassen...hat mit keine 30,- gekostet... |
